conseils sur Emilie
conseils sur Emilie
Bonjour à vous,
Le montage de mon Emilie avance bien :-)
J ai des questions, si vous pouvez m aider:
=> J ai un drain en bas de mon bassin, (tuyau percé de 10cm de diamètre),
Mais, j ai une question avec le montage des parpaings:
- Si je mets mon drain contre la coque, j aurai mes parpaings à environ 10 - 12 cm (alors qu il préconise 5 dans la notice)
- A moins que je mette mon drain après les parpaings, mais il ne sera pas collé contre la coque
Que me conseillez vous?
=> Il ne préconise pas de mettre les tuyaux (bleu) dans des gaines, est ce utile? ou superflux?
Merci pour vos conseils.
Ralfe
Ralfe
ralfe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: conseils sur Emilie
Le drain après les parpaings sera parfait.... Du moment qu'il est présent c'est le principal.
Mettre les tuyaux dans des gaines est quand même utile mais ce n'était pas préconisé à l'époque de mon montage et dans l'immédiat après 15 ans d'utilisation ça tient le coup chez moi ... Jusqu'au jour où un petit rongeur en décidera autrement et je serai bien ennuyé.
Agréable continuation et bon montage.
Merci Mike pour ces conseils,
je vais m atteler ce long WE a terminer: Maçonnerie / Drain / câblage / Tuyauterie.
Ensuite remblai de 4 m3 de gravier et sable sous l'escalier ( à la main )
Je vais dormir.
Ralfe
Je vais dormir.
Ralfe
ralfe- Bébé nageur
» conseils sur montage Emilie et local technique
» Terrassement Emilie 03
» Signature emilie 8
» Piscine emilie 07
» Nouveau modèle : Emilie : Vos Avis
» Piscine emilie 07
