Béton semelle filante et structure.
En faisant le calcul du besoin en béton pour la semelle filante de ma Cléa 2460, je me pose la question s'il ne vaut pas mieux faire venir une toupie... du coup je me demandais s'il y avait un risque de déformation de la structure par la poussée exercée par le béton en un temps très court, en dépit des fers à béton ancrés dans le sol.
Y a t il une hauteur maximum de béton à respecter? car tant qu a faire venir une toupie,2 m3 de plus ou de moins ne vont pas changer beaucoup la facture..
Merci par avance.
Merci par avance.
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: Béton semelle filante et structure.
Petite mise à jour.
J'ai fait venir un commercial d'une entreprise de béton qui me dit qu avec une pompe ( je suis à 35 m de la route) le béton va etre envoyé avec une certaine pression ... et il y a un risque important que lors de la mise en place du béton la structure peut etre déformée...
la solution sera donc certainenement de chercher du béton tout pret à la centrale dans une remorque et de le mettre en place à la main, progressivement.
J'image que la poussée sur la structure sera moins brutale.
Il n'y a quand même pas beaucoup de béton pour faire la ceinture basse, pour un grand nombre c'est "soi même"
si on veut faire le tour et noyer la base des supports de l escalier il faut compter environ 2,5m3 soit 4,6 tonnes, soit 8 A/R à la centrale béton avec une remorque...
Mais je concois tout à fait que pour certains ce n'est pas beaucoup...
» dimensions semelle filante sur Barbara 07
» Béton périphérique : semelle ou bourrelet + scellage jambes de force ?
» Montage Céline O9
» Céline 9 Escalier Roman
» Montage Céline O9
