-25%
599 € 799 €
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini Empty Problème puissance buse balnéao piscine lola mini
Message  phil3001 Mar 2 Mar 2021 - 19:19
J'ai une pisicne mini LOLA avec buses balnéo depuis 1 an maintenant. J'en suis globalement satisfait mise à part pour le balnéo.
Une fois le filtre à cartouche nettoyé les buses font le job et c'est très agréable. Le problème c'est que pour avoir toujours de la puissance il
faut nettoyer le filtre à cartouche quasiment tous les jours. C'est extrêmement contraignant.
Une fois le filtre nettoyé, l'éguille du nanomètre est sur vert mais 1 jour après l'équille arrive sur le jaune et là la puissance devient très faible.
Rencontrez vous le même problème et surtout avez vous une solution à ce problème ?
(changement de système de filtration...)
J'ai une pompe P75 avec un filtre à cartouche FCW100
Merci à vous de votre aide
phil3001
Nombre de messages : 3
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini Empty Re: Problème puissance buse balnéao piscine lola mini
Message  Paulo-17 Mer 3 Mar 2021 - 19:54
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini 1301310943382112410819787
Je pense que ta cartouche a besoin d'un nettoyage chimique pour éliminer le calcaire en espérant que tu n'as pas utilisé de clarifiant ou séquestrant qui ont la mauvaise habitude de colmater les cartouches.
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini 091026114230211244722717
Problème puissance buse balnéao piscine lola mini 100811093406211246548709
