FILTRES ESCAWAT ET CDF
Bonjour tout le monde,
Je me permets de vous écrire pour un petit renseignement technique. Je viens de nettoyer les filtres chimiquement ( il y a environ 1 mois ) et ce jour j'ai nettoyé ces même filtres comme je le fais régulièrement au jet d'eau. Lorsque je remets en route, le CDF m'indique quasiment 250. Et il arriver aux 300 une semaine à 10 jours après... Est ce normal?
Le niveau de l'eau est au plus haut dans la piscine (à la limite du trop plein).
J'ai essaye de faire tourner le système sans les 6 filtres et le CDF indique 150.
Est ce que ce sont des données normales?
Merci pour votre retour
Nicolas
Nicolas
nicoremy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: FILTRES ESCAWAT ET CDF
Le nettoyage des filtres à l'eau ne suffit pas si ils sont colmatés. Maintenant si le CDF ne donne pas les bonnes indications à la fois avec et sans les filtres c'est que la pompe commence a avoir un petit coup de faiblesse et qu'elle n'a plus la même puissance. (en écartant bien entendu qu'un objet indésirable obstrue une partie de la tuyauterie qui semble peu probable). Les Roulements peuvent par exemple être en cause si elle commence également à faire un bruit anormal, voir métallique.
Vérifier également que toutes les vannes sont bien ouvertes également en position normale d'utilisation c'est à dire Turbo Jet + Balnéo.
Agréable continuation.
Merci de ce retour.
Si les filtres sont colmatés malgré le nettoyage chimique que puis je faire? La pompe ne fait pas de bruit anormal en tous les cas.
Est ce que 150 sur le CDF est normal à vide (sans les filtres)?
Nicolas
Nicolas
Re bonjour,
Je viens de regarder et lorsque la vanne turbo jet est ouverte la pression approche les 300 et quand je la ferme, la pression re descent vers 150 ????
Avez vous une explication?
Bien à vous,
Nicolas
Bien à vous,
Nicolas
Attention le CDF ne donne pas une pression mais un dépression car il est sur l'aspiration donc attention au raisonnement.
Ah cool de la réponse.
Mais du coup, je ne sais pas trop si mes filtres sont colmatés ou pas... D'habitude lorsque je fais un nettoyage chimique, l'aiguille indique entre 150 et 200 mais là elle est près des 250 et monte à 300 rapidement...
Nicolas
Nicolas
Le probleme c'est de faire la distinction entre l'augmentation de la dépression causé par les filtres bouchés ou causé par une augmentation de débit (lorsque tu ouvre le turbo jet).
C'est pour cela qu'il est intéressant de noter les valeurs de dépression filtres neuf, sans filtres, vannes ouvertes ou pas.
Merci pour la réponse. De toute façon je vais modifier tout cela pour passer au filtre à sable car ces filtres sont vraiment une méthode archaïque car fastidieux à nettoyer, et surtout très onéreuse (600€ les 6 filtres...)
Bonne journée à vous.
Soit dit en passant, votre BLOG est vraiment utile et très bien fait !!!
Nicolas
Nicolas
» Site Piscine market - easy bag
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» filtres et produits d'entretien de l'eau
» filtres piscine
» Cartouche sherlok 100
» filtres piscine
