Béton coulé ou mortier pour fond en mini-fosse ?
corsaire58
nicox
Je prévois de couler le radier fin septembre, je recherche la simplicité car je n'ai pas beaucoup d'aide, et j'ai quelque petites questions :
- Pour un fond en mini-fosse, avez-vous fais venir du béton en toupie ? , et si oui comment avez-vous fait pour que le béton tienne sur les pentes de la fosse ? quel type de béton ? quel fabricant (Cemex ? Unibéton ?..) ? vous l'avez ragréer avec quoi après ? ou poncé ?
- Connaissez-vous un fornisseur de mortier "tout-prêt" en toupie, car ceux que j'ai trouvé sont très fluide (ex: Cemex et "Advanci ChapFluid Ciment) et donc inadapté pour la mini-fosse.
- Ou alors je me plante totalement et pour cette forme il n'y a que le radier "à la main" et le mortier à la bétonnière...
Merci pour votre aide et bonne journée
Nicolas
Nicolas
OLIVIA OV2415 - mini fosse - escalier PASO - liner bleu - filtre cartouche - abri IDEALCOVER - pompe à chaleur AETI - traitement électrolyse
http://oliviawat77.blogspot.com/
re.
En cherchant encore, j'ai trouvé ça :
UNIBETON Tradiradier Pente "pour un radier en pente (piscine..)"
http://www.unibeton.fr/fr/pdf/produits/tradiradier.pdf
Vous en pensez quoi ?
beton ou mortier
[img
salut je viens de finir mon radier c est le gars sur la photo pour moi ce fut mortier a la betonniere et a la brouette
car vu la meteo changeante soit beaucoup trop chaud soit pluie d orage voir grele en posant des regles a beton pour les differentes pentes tu peux delimiter plusieurs zones .
en ce qui concerne le mortier en toupie pas de pb mais des precautions
chez cemex il faut demander du sableliant 300
chez unibeton il faut du pavmix 300 le chiffre correspondant au dosage
par contr le temp d utilisation pour la chappe ne depasse pas 2ou3 heure apres sa fabrication en centrale ou il faut faire ajouter du retardant :009:
corsaire58- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
re.
Merci Corsaire pour ton aide, je vais contacter ces entreprises
Désolé pour le retard dans ma réponse mais je reviens de congés... pour prendre des forces pour continuer mes travaux
Bye
Nicolas
Bye
Nicolas
Re: Béton coulé ou mortier pour fond en mini-fosse ?
Tu seras plus tranquille à la bétonnière ....
De plus, si tu n'a pas un radier de 15cm, il ne faudra vraiment pas beaucoup de betonnières ....
Tu pourras également le fibrer ....
Ma piscine
:smiley01:
Complètement d'accord avec christophec94, comme tu va surement faire comme presque tout le monde, en posant des guides, tu peu faire un ou deux triangle dans la journée.
Par contre en utilisant du tout prêt, tu va être obligé de speeder, même avec un retardateur, et comme le port n'est pas proportionnel à la quantité cela met le m3 très chère.
:smiley01:
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
:smiley01:
en en speedant, le résultat n'est jamais copain avec le parfait....
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
J'ai fait livrer un beton pour chape sèche avec retardateur. Le beton se travaillait bien pendant 3-4h. Ensuite, ça fait des boulettes.
Si le béton est déjà dans cet état quand la toupie déverse (petites et grosses boulettes) il faut refuser la livraison.
re...
Tu es passé par qui pour ta toupie de béton ? et quel type de produit ? et si possible pour combien ?
Comme dit plus haut, le port n'a rien à voir avec la quantité, ça risque de faire cher..
Nicolas
Nicolas
» Profil fond mini fosse
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
» Comment préparer ma chape pour mini fosse céline 08 inversée avec escatop
» côte de fond mini fossé sur céline8 inversé
» SARA 6 sous le soleil du Sud Ouest
