Recherche de fuite
Recherche de fuite
Voici mon problème sur mon Olivia avec un escatop +un escalier roman.
Après avoir constaté une baisse anormale du niveau de ma piscine, j'ai vu qu'un petit filet d'eau claire s'écoulait au bout de mon circuit d'évaluation.
J'ai donc suspecté un pb au niveau de la vanne 3 voies. J'ai démonté la sortie évacuation mais aucune fuite.
Pas de bulles d'air non plus visibles au niveau de l'escatop ou ailleurs.
J'ai donc pensé à la prise balai que j'ai bouché au départ et aussi à la sortie dans la piscine.
Et moteur arrêté, toujours le même écoulement ...
Ça craint🥴...
Il me reste donc à laisser baisser le niveau jusqu'à stabilisation pour identifier précisément à quel niveau ça fuit.
Mais si quelqu'un a une autre piste à suivre , je suis preneur !!
Merci d'avance.
Ça craint🥴...
Merci d'avance.
Fred82- Nombre de messages : 4
Re: Recherche de fuite
Vous avez adopté la bonne méthode de vérification et il faut effectivement attendre que le niveau s'arrête de descendre afin de mieux définir le problème. Parfois le Liner se déchire au niveau de la bride de l'escalier.
Je vous souhaite une bonne recherche de fuite et Merci de nous tenir au courant.
Merci mais si le liner est déchiré il y aurait des bulles d'air non?
Je vous tiens au courant de la suite....
L'eau peut passer derrière le liner sans qu'il y ait des bulles d'air.
Vous pouvez essayer aussi les gels de couleur fluo spécialisés dans la recherche de fuite afin de vérifier par où l'eau à tendance à passer.
Ce qu'il faut espérer c'est que cela ne descende pas trop et que cela ne provienne pas d'un tuyau extérieur.
Après vous avez donné un mot magique : "Escatop" et il apporte souvent son lot de surprises ....
C'est pas hasard en frottant mon liner avec ma brosse balai que j'ai trouvé une petit déchirure 3/4 cm sur le liner sur la paroi verticale à la limite avec la parti de horizontale.
Que me conseillez vous pour la colmater?
Coller une pièce de liner? Ruban?..autre?
Ok c'est bien ce que j'ai commencé à voir sur le net..bonne soirée
» joint escatop
» recherche nom de plante verte ou arbuste pour decorer autour de la piscine
» recherche et achete piscine olivia et autres piscine W.......
» Recherche chauffeur pour poids-lourd 15/20 tonnes - 77
» joint escatop
