Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Décoloration liner
Décoloration liner Empty Décoloration liner
Message  Jaouad Jeu 24 Juin 2021 - 13:53
Mon liner et gris la partir qui et hors de l'eau et celle qui et immergé et plus clair que faire.?
Jaouad
Nombre de messages : 28
Décoloration liner Empty Re: Décoloration liner
Message  alexandre Jeu 24 Juin 2021 - 19:37
Bonsoir.
Peut être avec une frise ou un bandeau pour liner.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Jaouad Jeu 24 Juin 2021 - 19:39
Sa peut venir de quoi mon liner à deux moi Merci
Jaouad
Message  Paulo-17 Ven 25 Juin 2021 - 11:46
Décoloration liner 1301310943382112410819787
Contrôle ou fais contrôler les paramètres de ton eau car à 2 mois un liner ne se décolore pas.
Décoloration liner 091026114230211244722717
Décoloration liner 100811093406211246548709
Message  fred9035 Mar 29 Juin 2021 - 6:31
J'ai un liner gris argent et meme probleme apres meme pas 4 semaines.
La partie immergée est devenue legerement plus claire.
J'ai pourtant remplie avec de leau du robinet, les produits sont ceux de W****** et j'ai l analyseur easy care calibré pour controler les parametres.
Etonnant que ce liner se dégrade aussi rapidement.
FreD
fred9035
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Mar 29 Juin 2021 - 7:36
Je pense qu'il faudrait contacter Wat car plusieurs cas sur la même couleur c'est étonnant.
Par contre lorsque je parle de faire réaliser une analyse, c'est une vrai, pas des bandelettes ou un analyseur lambda, il faut au minimum un photomètre.
Déjà voir avec le fournisseur d'eau si elle n'est pas chargée en fer ou en magnésium car il semble que ce soit la couleur grise qui pose probleme.
Message  fred9035 Mar 29 Juin 2021 - 7:46
je regarde les forums et je constate que les liners gris sont concernés.
En revanche certains notent que si le niveau baisse, la partie qui etait immergée reprend sa teinte d'origine, si bien que certains en déduisent que:
"C'est une particularité du liner gris clair : la couleur n'est pas la même s'il est sec ou mouillé. il n'y a donc aucun problème"
C'est pas impossible mais étonnant. A vérifier.
Concernant l'eau utilisée, l'analyse fer et manganese ne montre rien de particulier, un taux inférieur à 10 micro gramme par litre.
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035
Message  Jaouad Mar 6 Juil 2021 - 17:12
Il ne veulent rien savoir il mon juste offert une annalyse d'eau j'attend le retour.
Jaouad
Message  fred9035 Ven 30 Juil 2021 - 14:48
Des news suite à ton analyse d'eau?
fred9035
Message  Jaouad Ven 30 Juil 2021 - 20:47
Mon eau et ok mon.voisin ma dit que lui aussi avait le même problème sur un liner gris clair comme moi
Jaouad
