PH non stable
PH non stable
Bonjour le forum.
Cela fait 1 mois que je le baigne enfin. Après deux mois de travaux.
Et bien sûr voilà les premières questions concernant le traitement de l'eau.
Précision, que des produits de chez w.....
J'ai commencé avec le Chlore choc Easy C.
24 h de filtration
Suivi de la dose de stabilisant wat +2 galets de chlore
PH a 7.8
Une grosse dose de ph moins tous les deux jours pour arriver à 7.2.
Mais voilà, après 2 semaines, le ph ne se stabilise pas. Je suis obliger de rajouter du ph moins tous les deux jours.
Après deux semaines de mise en eaux, changement du filtre et rajoute de deux galets de chlore.
Après env 4 semaines de filtration, mon ph fluctue non-stop.
J'en suis presque à 8 kg de ph moins pour 24 m3 d'eau...
Il y a certainement un truc que j'ai raté ....
Bien évidemment wat... ne peut pas aider
PS! Filwat éco r avec chaussettes de filtration au niveau du skipper et easy bag. Traitement easy pool 2
24 h de filtration
PH a 7.8
Armando- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Problème inverse
Des gens plus compétents sauront vous conseiller.
Perso j'ai le problème inverse: depuis la vidange et remplissage, PH obstinément bloqué sur 7.7 et le produit Reva Minus n'y fait rien.
Dois-je passer à quelque chose de plus costaud?
Merci,
Bon mardi
Fab
Merci,
Bon mardi
Fab
Fab77- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: PH non stable
Le pH instable est souvent causé par un mauvais taux de TAC.
En ce moment avec des grosses pluies les bassins non couverts ont leurs taux qui on tendance à vagabonder.
Fab77, si tu peux utilise du pH minus liquide c'est bien plus facile à doser
