Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable
Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable Empty Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable
Message  steackdedinde Dim 24 Mar 2019 - 19:40
Je suis en train de construire une Barbara 6 et au fond du trou, c est de l'argile avec de l'eau. Au vu de ca j 'ai mis un geotextile + drains reliés à un puit de décompression et j ai mis du cailloux roulé pour que ca draine bien (vraiment bcp d eau.)
Donc là je suis plus embêté par l'eau et je voudrais commencer à monter la piscine. Mais comment stabiliser les jambes de forces sur du roulé ?
Avec des plots à terrasse en béton ou autrement en rajoutant une couche de sable ou de cailloux concassé ?
Merci pour votre aide !
steackdedinde
Nombre de messages : 9
Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable Empty Re: Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable
Message  Mike44 Dim 24 Mar 2019 - 20:02
Personnellement j'aurais privilégié des cailloux concassés.
Maintenant si l'eau est présente continuellement j'aurais cherché sa provenance et installer un drain en amont de la piscine pour dériver l'eau en question. On ne peut pas dire que nous sommes en période de fortes précipitations en ce moment et que les sols soient gorgés d'eau. Cette situation pourrait donc s'aggraver s'il pleut beaucoup et si je comprends bien il y a déjà vraiment beaucoup actuellement et ce n'est pas TOP pour installer une piscine dans ces conditions. J'espère que ce n'est pas une source qui passe par là ???
Très bonne recherche et bonne construction.
Nombre de messages : 1871
Message  steackdedinde Dim 24 Mar 2019 - 20:09
Merci pour votre réponse. Non pas de source, mais ici nos terrains sont toujours plein d'eau. C est pour ca que j ai choisi de mettre du roulé avec un bon drainage mais maintenant je bloque pour avoir un sol stable qd je pose les plots.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci à vous
steackdedinde
Message  Mike44 Dim 24 Mar 2019 - 20:51
Si tout se passe bien le drain se situe sous le niveau du fond de la piscine et il suffit de mettre une pompe vide cave dans le fond du puits de décompression et de vider l'eau un peu plus loin ou à l'égout. Cela permettrait d'assécher la piscine et de reprendre les travaux au sec.
Quoi qu'il en soit je ne conseille pas de laisser les cailloux roulés car ils ne favoriseront pas la stabilité de la construction.
Très bonne continuation.
Message  steackdedinde Dim 24 Mar 2019 - 21:02
Si je rajoute du concassé par dessus ou du sable ca devrait être stable comme sol je pense non ?
Encore Merci pour vos conseils
steackdedinde
Message  Mike44 Dim 24 Mar 2019 - 21:07
Je ne suis pas un spécialiste cependant je pense que le roulé ne se stabilisera jamais. Dans le temps le sable finira par s'infiltrer un peu dans le sol et les cailloux laisseront de la place libre entre eux.
Message  steackdedinde Dim 24 Mar 2019 - 21:42
Dans cas, je vais enlever le gravier rouler au milieu et le mettre sur les drains périphériques, et mettre du concassé jusqu'au jambe de force.
En fait j avais prévu 1 m de plus autour de la piscine (pour jambe de force et drains), donc sur les 50 premiers centimètre je mets mon roulé et tout le reste je mets du concassé.
Ca devrait marcher comme ca du coup ?
Le roulé j en ai 6 m cube ... , faut que je l utilise du coup. En concasse peu importe le diamètre ?
J ai bien fait de poser toutes ces questions, j étais pas bien parti ...
steackdedinde
Message  toto43 Jeu 28 Mar 2019 - 18:36
Pour la partie périphérique du roulé ok mais pour la base de ta piscine ainsi que les jambes de force mets du concassé c'est vraiment beaucoup plus stable. Pour ton eau essayes de trouver sa provenance car pour l'instant les précipitations en France sont plutôt rare. Bonne continuation
toto43
Nombre de messages : 13
Message  steackdedinde Jeu 28 Mar 2019 - 18:59
j ai mis du concassé partout sauf sur les drains autour où c est du roulé. Effectivement c est beaucoup plus stable. J ai essayé de mettre des plots à terrasse en béton sur lequel je pose le plot W****** ça bouge plus du tout. Pour les jambes de force du coup je bétonne sur le concassé ou je creuse un trou et je bétonne tout dedans.
Bonne soirée à toi et Merci !
steackdedinde
