Fond drainant sous le bassin
Je commence mes travaux dans quelques jours et je vais réaliser un fond drainant sous le bassin car je suis sur un terrain argilo-calcaire.
Je me pose une question concernant la mise en en place des plots en plastique sur lesquels repose la structure.
J'ai prévu de creuser 15cm plus profond afin de mettre un lit de gravier de 15cm (avec drain) sous le bassin.
Pour que les plots reposent sur une surface stable, je pensais mettre des boisseaux de 30x30x30 remplis de béton et enfoncés dans la terre de 15cm afin qu'ils arrivent au niveau de mon lit de gravier et ainsi poser les plots dessus.
Pensez-vous que cette solution est viable et suffira a stabilisé la structure ?
Merci pour vos réponses.
Alex
Alex
Alex37- Nombre de messages : 8
Re: Fond drainant sous le bassin
Bonjour Alex37,
J'ai également creusé plus profond pour mettre un fond drainant de 15 cm de graviers et une chape bétonnée de 17 cm.
Pour les supports des plots, je les ai réalisé en chappe maigre comme recommandé par la bible, mais de la hauteur nécessaire pour compenser cette hauteur supplémentaire, à même le sol. Ca me parait suffisamment solide, surtout en considérant la quantité de béton de la semelle filante...
Si quelque chose doit bouger, ce sera l'ensemble vu que tout est solidaire.
Tu as prévu une chape maigre ou en béton armé?
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Merci pour ton retour d'expérience.
L'idée d'utiliser des boisseaux, c'est pour éviter de faire des coffrages.
Sinon, j'ai prévu une chape maigre de 7cm en béton auto-nivelant.
Alex
Alex
ok, je n'ai pas eu a faire de coffrage, j'ai réalisé des formes coniques, ca se tient bien tout seul et ca évite de prendre trop de volume (pente de la mini-fosse à prendre en consideration dans mon cas).
![Fond drainant sous le bassin 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Alex37 a écrit:j'ai prévu une chape maigre de 7cm en béton auto-nivelant.
Le béton auto-nivelant est en général dosé à 400 kg au m3 donc très loin d'une chape maigre
![Fond drainant sous le bassin 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Fond drainant sous le bassin 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
» Tâches fond bassin
» Taches noires au fond du bassin
» Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable
» AUREOLES GRISATRES AU FOND DU BASSIN
» Remplacement liner - 17 ans c'est parti
