Cailloux drainage
Cailloux drainage
Bonjour à tous , me revoilà avec mon drainage ... pour le hérisson et le remblais autour , faut-il prendre dû cailloux roule ou concassé ? Quel granulométrie svp ? Car la carrière me conseil du 11-22 au lieu du 20-40. Merci pour vos réponse
- Nombre de messages : 510
Re: Cailloux drainage
La granulométrie n'a pas grande importance, le principale c'est d'utiliser du concassé sans poussière.
Merci pour la réponse , il me semblais bien que c’était du concassé ... la carrière où je me sert me dit qu’il faut absolument du roulé pour faire un drainage . Quelle différence y a t’il techniquement ? Car je vois bcp de drain de piscine fait au roulé
Pour voir la difference tu marche sur du gravillon roulé et sur du concassé et tu comprendras.
Oui normalement on draine avec du roulé et on remblai avec du concassé car il se tasse seul alors que le roulé ne se tasse pas.
Si le roulé ne se tasse pas , ne vaut il mieux pas drainer avec cela sous la dalle ? Pour que cela soit plus stable ? J’ai bien compris que le roulé et "rond" par rapport au concassé mais pourquoi utiliser plutôt l’un que l’autre
manu70800 a écrit:Si le roulé ne se tasse pas , ne vaut il mieux pas drainer avec cela sous la dalle ? Pour que cela soit plus stable ? J’ai bien compris que le roulé et "rond" par rapport au concassé mais pourquoi utiliser plutôt l’un que l’autre
Le concassé est auto bloquant donc ne bouge plus après mise en place alors que le roulé on peut l'assimiler à des billes qui bougerons toujours quoi que tu fasse.
Bonjour pouvez vous me dire chez quel marchand me diriger pour acheter du gravier(non roulé) pour mon drainage car en tapant gravier de drainage sur mon moteur de recherche on me propose que du roulé d’avance....
Lorenhay- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Je pense que là meilleur solution est d’aller directement dans une carrière . J’ai la chance d’en avoir 3 dans un rayon de 5km. Autrement magasin de matériaux ...
Lorenhay a écrit:en tapant gravier de drainage sur mon moteur de recherche on me propose que du roulé d’avance....
A la place tu tape graviers concassés puisqu'à la base il n'est pas fait pour du drainage.
Pour exemple, du gravier concassé calcaire :
La carrière me propose de mettre du concassé 10/14 sous la dalle et du roulé 11/22 pour remblayé autour ... tu en pense quoi ?
Ok je pensais que c’était surtout pour le lit sous la dalle quand tu disais cela . Merci pour l’info , je vais en tenir compte
Merci pour votre réponse cela me permets de trouver plusieurs revendeurs grâce au terme concassé calcaire
drainage
Nouveau sur le forum et possesseurs d'une Elsa fond plat , je souhaiterais avoir des informations sur le drainage notamment sur celui du fond.
J'ai un terrain argileux (haute Garonne) mais comment dois-je procéder ?
Le drainage doit il comprendre toute la surface ou bien uniquement l'intérieur sous chape?
et avec quel cailloux drainer ? concasser ou roulé ?
Par la suite peut on placer le drain agricole sur les jambes de force ou doit on les placer derrière ? et quel diamètre pour ce drain suffirai?
Merci par avance a vous tous ,
Yannick
Yannick
Yannick & Anne-Laure- Nombre de messages : 2
Bonjour, je vais essayer de te répondre, même si je ne suis pas un expert ...
Tout d'abord, je suis dans la même configuration que toi ( terrain argileux ), j'ai donc décidé de suivre les conseil du forum en appliquant la méthode de faire une dalle, puis poser la piscine dessus . Tu peux voir mon avancé sur le sujet " Début construction Sara9 fond plat 1,50 " qui est quelques ligne plus bas dans la même section avec toute les photos du drainage ...
Mon drainage est sur toute la surface de la piscine plus 60cm tout autour, j'ai fait avec du concassé lavé 10/14 sur une hauteur de 15cm. J'ai un drain de diamètre 100 qui passe au milieu ( dans la couche de cailloux ) relié a un puit de décompression ( obligatoire surtout en terrain argileux ).
La dessus j'ai coulé une dalle de 17cm armé, sur qui je pose ma structure .
Je suis en cours de scellage des jambe de force , une fois cette étape faite je passerai un deuxieme drain tout autours , ( au bout des jambes de force ),en partie basse donc . Toujours relié au puit ...
» Cailloux sous liner
» Peux-je utiliser mes cailloux pour remblayer ?
» Sol argileux, cailloux roulés drainant mais pas stable
» mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ?
» béton auto plaçant
