Bonde de fond ou pas?
Bonjour à tous, désolé mais je m'étais trompé de rubrique!
J'ai décidé de ne pas mettre de bonde de fond car j'ai un fond plat à 1.2m est-ce la bonne solution?
Sinon les deux refoulements faut-il les dissocier au cas ou, à partir du local technique?
Et enfin, ça fait beaucoup non?, est-il vraiment nécessaire de positionner la pompe sous le niveau de l'eau de la piscine?
Merci pour toutes les réponses que vous m'apporterez.
cyril64- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Bonde de fond ou pas?
Généralement, une bonde de fond est utilisée pour les grands bassins.
Chez Desjoyaux par exemple, un ami à une 10x5 et il n'a pas de bonde de fond.
Ce n'est pas important je pense (en plus c'est un risque de fuite supplémentaire).
Je ne vois pas non plus l'intéret de discossier les refoulements ? Pourquoi faire? en cas de pbm sur l'un afin que tu puisse continuer àfiltrer sur 1 seul refoulement ? Si c'est pour ça pkoi pas ... mais donc prévoir 2 vannes juste avant ta pompe.
L'intérêt d'avoir la pompe sous le niveau de l'eau est qu'elle est toujours en charge et ne se désamorce pas.
Si elle est au dessus, tu devras prévoir un clapet anti retour.
Ma piscine
re bonde
slt,
mes reponses ont disparu .........
je recommence........
betement ,je reponds qu'il faut garder la bonde ,car elle permet en outre d'aspirer le fond et donc de filtrer les particules les plus lourdes,mais aussi d'homogeneiser la presence des stabilisants qui restent au fond de la piscine,et qui peuvent bloquer l'effet du chlore.
Enfin si c'etait inutile,il n'y en aurait pas......(LAPALISSE......... )
un professionnel de la piscine,m'a meme fait la remarque.........."W..... a enfin mis des bondes,c'est pas trop tot........"
quand aux buses,là,minimises les tuyaux,donc les collages,ça diminueras les risques de fuites,et ça diminueras aussi la charge hydrolique(frottements,resistance hydrolique),dons ta pompe dureras plus lgts......
pour la hauteur,soit sous le niveau,soit un clapet anti-retour......
VOILA BON TRAVAIL :0013:
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
merci pour vos réponses qui me sont très utiles mais qui, pour la bonde de fond, me laisse perplexe.
Bonde: peut être fuite...
Pas bonde: mauvais traitement de l'eau??? Que choisir?
Merci quand même.
Merci quand même.
RE BONDE
Si tu suis bien la notice,le collage est facile,n'hesite pas a en mettre bcps.
MOI AUSSI J'AVAIS PEUR DU RESULTAT
tout s'est bien passe..........
COURAGE
COURAGE
