-38%
99.99 € 159.99 €
bonde de fond
+3
les bikets
dadou
7 participants
bonde de fond Empty bonde de fond
Message  dadou Lun 29 Mar 2010 - 9:28
Bonjour, je voudrais savoir s' il faut toujours mettre la bonde de fond du cote des skimmers ou peut on mettre la bonde de fond plutot vers les buses de refoulement.Nous avons un fond incurvesur sur une barbara 09.En fait ce serait pour avoir la bonde de fond plus pres du local technique Merci a vous
dadou
Nombre de messages : 15
bonde de fond Empty Re: bonde de fond
Message  Paulo-17 Lun 29 Mar 2010 - 9:46
La bonde de fond comme son nom l'indique va dans le fond, tu la pose dans la partie la plus basse du fond incurvé, peu importe la position des skimmers.
La bonne règle c'est refoulements coté petit bain et skimmers coté grand bain mais ce n'est pas une obligation.
bonde de fond 091026114230211244722717
bonde de fond 100811093406211246548709
Message  les bikets Jeu 30 Sep 2010 - 17:37
SOS SOS SOS Je ne comprends pas, sur mon plan de terrassement je dois creuser un fond incurvé pour y mettre une bombe de fond, mais dans la suite de ma notice il ne m'en cause pas une seule fois et en plus je ne l'ai pas trouvé dans tous les cartons que j'ai reçu, soit je suis boulet1 et stupide ou alors il n'y a pas de bombe de fond à mettre.
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  looping68 Jeu 30 Sep 2010 - 18:05
Elle a peut-être explosé. Mdr
Ne t'inquiète pas. Ceux qui en ont mis une vont t'expliquer tout ça et je suis sûr qu'un certain Paulo va te faire un joli schéma.
Patience...
Message  Mike44 Jeu 30 Sep 2010 - 18:08
Si tu dois creuser un fond incurvé ce n'est pas parce que tu dois y mettre une bonde de fond mais principalement parce que tu as fait ce choix d'avoir un fond incurvé. De mon coté j'ai également réalisé un fond incurvé et je n'ai pas de bonde de fond.
Donc en gros si tu n'as rien demandé de particulier pour en avoir une et qu'en plus tu ne trouves pas le matériel et ni les documents dans ta notice de montage à ce sujet c'est que tu ne dois pas en mettre.....
Voilà Voilà .. Pas d'inquiétude donc .. a mon avis tout est normal !!! hi hi hi !!
A bientôt
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  looping68 Jeu 30 Sep 2010 - 18:32
Si ce n'est pas dans la notice, rien ne l'empêche de rajouter une bonde de fond. C'est ce qu'on fait pas mal de membres.
Par contre si ta voisine est blonde et qu'elle est chiante, hop tu la pousse dans l'eau et ça fait une blonde de fond.
Message  Mike44 Jeu 30 Sep 2010 - 18:47
Bien entendu qu'on peut rajouter des choses qui ne sont pas prévues au départ. Ce que je voulais juste préciser c'est que si il n'a pas ça dans la notice c'est qu'effectivement ce n'était probablement pas demandé à la commande et que si il n'en fait pas la demande ou qu'il souhaite en avoir réellement une qu'il ne doit pas s'inquiéter et poursuivre sa réalisation sans Bonde de fond ...
Bonne soirée
Message  frederic69 Mar 14 Déc 2010 - 16:20
je reprend ce post "bonde de fond" ...il y en a d'autres, (surtout un ) mais soit c'est trop "chaud", soit c'est une autre question . Exclamation
Mon terrassement est fait.
Ma mini fosse creusée .
Les tôles pas encore en place mais ....
Le dégagement pour mon local fait.
Je voulais savoir ce qu'il était utile de faire car mon implantation ne correspond pas aux schémas types de la notice.
Mon local avec sa pompe sera + bas que le fond de la mini fosse donc de la bonde. Jusque là RAS .
Mais si je fais une coupe transversale de l'ensemble et que le tuyau de la bonde suit les reliefs de la fosse, ressort sous les tôle et redescend jusqu'au local, je me retrouve avec un point haut. (parcour vert) Very Happy
Est-ce important ? Question
sinon, faut creuser un truc de malade (vert pointillé) Mad
bonde de fond 12923435601
Nombre de messages : 1045
Message  Mike44 Mar 14 Déc 2010 - 16:30
C'est sur que ça me dérangerait un peu d'obtenir cette configuration en remontant ainsi le tuyau de la bonde de fond .. mais bon je suppose que celui qui a son local technique au dessus du niveau de la piscine (dans une cabane de jardin par exemple) doit obtenir la même chose finalement...
Par contre il me semble que tu as un terrain en terrasse et au pire tu peux toujours faire ressortir le tuyau de la bonde de fond du coté de la terrasse inférieure pour le faire courrir le long avec un coffrage ou encastrer légèrement en bordure de terrassement et ainsi suivre une descente progressive pour rattraper ton local technique en pente douce un peu plus loin ...
c'est une idée en attendant d'en avoir d'autres ...
Bonne continuation
Message  frederic69 Mar 14 Déc 2010 - 16:35
Mike44 a écrit:Salut,
Yep, Merci mais le centre de ma bonde de fond se situe à env ....4,5 m par rapport au coté du mur de ma terrasse , donc y'a du job là aussi !!!! Evil or Very Mad
a combiner avec le plan ci-dessus pour les altitudes.
bonde de fond 12923448751
Aussi , à quelle profondeur "sous la dalle ou le radier" faut-il ensevelir le tuyau de retour de la bonde ? bounce
Merci prosterne
Message  Paulo-17 Mar 14 Déc 2010 - 17:11
bonde de fond Bonjour-888
La solution en pointillé est la seul qui soit sérieuse, tu fait une tranché en pente douce vers ton local technique sans créer un siphon sinon tu va avoir de l'air qui va se balader en permanence dans la partie haute se qui va perturber ton aspiration.
Quand tu va remblayer ta tranché, dans l'espace sous la piscine tu met du gravier concassé après le sable de blocage du tuyau, pour éviter que ça se tasse plus tard.
bonde de fond Salut-3d bonde de fond 091026114230211244722717
Message  Djef Mer 15 Avr 2020 - 18:32
Bonsoir Paulo
dit moi je suis en construction de BARBARA I avec bonde de fond
comment je vais placer les 2 joints de la bonde ? suir la bible ce n'est pas bien detaillé ce pint Merci de ton aide
cdts
Djef
Nombre de messages : 8
Message  Paulo-17 Jeu 16 Avr 2020 - 7:59
bonde de fond 1301310943382112410819787
Très peu de bonde de fond sur le forum donc je n'ai pas d'idée sur les oints.
Message  frederic69 Jeu 16 Avr 2020 - 20:20
Djef a écrit:Bonsoir Paulo
cdts
tu as un poseur de prévu pour le liner ?
si oui, il fera le nécessaire.
