29.99 €
Barbara 08 dans le Finistère
+6
jeronimo
boutoc
10 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Barbara 08 dans le Finistère Empty Barbara 08 dans le Finistère
Message  boutoc Ven 11 Fév 2011 - 21:40
la notice etant un peu floue à ce sujet j'aimerai avoir votre avis. le tuyau qui part de la bonde de fond est bien du diametre 63 ou 50 je crois mais en rigide,?quelle longeur doit il faire faut il eviter trop de raccord pour aller jusque la filtration.
bon weekend à tous
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc
boutoc
Nombre de messages : 125
Barbara 08 dans le Finistère Empty Re: Barbara 08 dans le Finistère
Message  frederic69 Sam 12 Fév 2011 - 22:02
Salut.
Sur ma Valérie 9, c'est du 50 mm qui est mentionné dans la bible et je crois que c'est du souple ici .
Tchô cyclops
Nombre de messages : 1045
Message  Paulo-17 Sam 12 Fév 2011 - 22:41
Barbara 08 dans le Finistère Bonjour-888
C'est du 50 et en souple, Wat ne fourni pas de 63 donc ça limite et le rigide c'est uniquement pour les partie vertical le long de la piscine (skimmer, refoulements).
Pour ton local il te faut la distance entre la piscine et le local de manière la plus direct possible.
Barbara 08 dans le Finistère Salut-3d Barbara 08 dans le Finistère 091026114230211244722717
Barbara 08 dans le Finistère 100811093406211246548709
Message  frederic69 Sam 12 Fév 2011 - 22:45
A ce propos, peut-on le passer aussi dans un fourreau celui de la bonde ?
Merci confused
Message  Paulo-17 Sam 12 Fév 2011 - 22:52
C'est plus que recommandé Very Happy Very Happy
Message  frederic69 Sam 12 Fév 2011 - 23:10
Merci prosterne
Message  Paulo-17 Sam 12 Fév 2011 - 23:44
Et tu met tout ça dans du sable bien compacté à l'eau.
Barbara 08 dans le Finistère Empty est ce indispensable
Message  boutoc Dim 13 Fév 2011 - 20:32
sur la notice delivrée avec la bonde ils parlent de tuyau rigide 2" donc diametre 50 je crois alors rigide au debut puis souple ?
qu'est qu'un fourreau?
enfin je me pose la question sr l'utilité de cette bonde et si jamais il y avait une fuite, la bonde est elle indispensable?
je n'y comprend plus rien rrrrrr!!!!!!!!.
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Dim 13 Fév 2011 - 20:47
Si sur la notice c'est tuyau rigide tu demande à Wat ou il est puisqu'ils doivent te fournir le matériel
au moins pour un local à 3,50 m.
Barbara est la seul forme (dans les petites piscines) qui possède une bonde de fond d'origine.
Message  boutoc Dim 13 Fév 2011 - 20:50
Merci paulo
boutoc
boutoc
Barbara 08 dans le Finistère Empty pour la bonde de fond
Message  besnard Lun 14 Fév 2011 - 9:14
le fourreau c est ça http://www.bvp.fr/nos-produits/cattp/tp_accueil.php?niv=B&fam=38 pour du tube de 50 tu met du 90
la bonde de fond est utile tu as un meilleur mélange de l eau et pour le nettoyage du fond plus pratique
Message  frederic69 Lun 14 Fév 2011 - 10:41
besnard a écrit:bonjour
Quelle est l'astuce pour faire cheminer le tuyau dans le fourreau ?
produit vaisselle; faire un arrondi au bout du tuyau pour éviter qu'il se coince à l'intérieur; faire des portions de fourreau de 3/4 m maxi et rabouter ....
Moi j'ai 12 m pour le skimmer et autant pour l'outlet Suspect
Message  Paulo-17 Lun 14 Fév 2011 - 11:49
Dans la mesure du possible met tes fourreaux en une seul partie ça évite qu'il rentre des cochonneries dedans (sable, eau chargé) car les morceaux pour abouter sont pas complètement étanche.
Les gaine sont équipé d'une aiguille qui sert à tirer ce que tu met dedans, le mieux c'est de passer le tuyau dans la gaine avant de la placer dans ta tranchée.
Si tu prend de la gaine de 90 pour du tuyau de 50 ça passe tout seul, tu attache ta gaine à une partie fixe pour la maintenir droite et tu pousse le tuyau en même temps que quelqu'un d'autre tire l'aiguille de l'autre coté.
Message  besnard Lun 14 Fév 2011 - 20:14
et pour que l aiguille ne glisse pas tu perce le tuyau a 5 cm de par en part et tu passe ton aiguille dedans avec un bon noeud coulissant
Message  boutoc Lun 14 Fév 2011 - 20:56
Merci les gars pour ces infos et desolé pour les questions " betes"
boutoc
boutoc
Message  boutoc Lun 21 Fév 2011 - 13:22
[img]Barbara 08 dans le Finistère Bonde_10[/img]
suite à vos conseils je vais placer le tuyau qui arrive à ma bonde fond dans un fourreau de 90 ma question est la suivante dois je coller ou fixer le fourreau au niveau de la bonde ou la laisser libre?
en cas de fuite pensez vous que je pourrai acceder et ou intervenir sur mon tuyau de 50,
heureusement que ce forum existe...........................
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Lun 21 Fév 2011 - 19:42
Tu fais une bonne étanchéité au bout de ta gaine pour que rien ne puisse pénétrer à l'intérieur.
Il faut que tu assure un maximum ton collage du tuyau sur la bonde car tout sera bien sur scellé dans le ciment se qui rendra l'intervention ultérieur des plus compliqué et là c'est pas possible de gérer comme un skimmer que l'on évite de sceller pour pouvoir le démonter, la fuite sur la bonde de fond est une catastrophe difficilement réparable ça se fini presque toujours par une pièce en liner qui ferme le tout et qui condamne la bonde dans l'attente du remplacement du liner.
Message  boutoc Mar 22 Fév 2011 - 4:49
ca confirme ce que je pensais
Merci encore
boutoc
boutoc
Barbara 08 dans le Finistère Empty probleme escalier
Message  boutoc Dim 27 Fév 2011 - 13:15
apres avoir mis en place mon escalier roman ( ecrous en place ) je constate qu'il est environ 1 cm au dessus des dallettes ( posées 2.5 cm sous les dallettes des toles ) vais je pouvoir recuperer cet ecart en le mettant de niveau horizontalement et verticalement?
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Dim 27 Fév 2011 - 14:19
Peu importe la hauteur par rapport aux dallettes se qui compte c'est que la hauteur du haut des tôles augmenté de la hauteur du profil plastique soit au même niveau que le dessus de l'escalier.
Barbara 08 dans le Finistère Empty les tiges crochets
Message  boutoc Lun 7 Mar 2011 - 11:46
je vais bientot sceller mes jambres de force et je me demande comment mettre les ecrous des tiges crochets
un au dessus et un au dessous
ou les deux au dessus
parceque une fois scellees dans le beton on a plus acces a l'ecrou?
d'un autre cote les deux aux dessus me parait bizarre!!
est ce que l'ecrou et contre ecrou jouent un role dans l'aplomb de la structure le filetage etant tres court?
Merci bonne journee
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Lun 7 Mar 2011 - 12:19
Normalement tu dois mettre un écrou au dessus et un en dessous pour que les tiges garde leurs places le temps de les sceller.
Pour l'aplomb tu est sensé l'avoir bien mis avant donc pas d'utilité du filetage pour le corriger.
Message  boutoc Lun 7 Mar 2011 - 21:36
quel est l'interet de l'ecrou inferieur une fois scellé dans le beton?
je sais je me pose trop de questions...... je sors
et pouquoi qu'on vit? Very Happy
boutoc
boutoc
Message  Paulo-17 Lun 7 Mar 2011 - 21:42
Si tu met pas l’écrou en dessous la tige peu remonter ou se mettre de travers si tu ne fais pas attention lol! lol!
C'est vrai qu'une fois scellé il ne sert plus à rien tu peu l'enlever si tu veux Mdr Mdr
Message  boutoc Lun 7 Mar 2011 - 22:30
d'accord je prend un burin je casse le beton et je vire l'ecrou cool
boutoc
boutoc
