Barbara 08 dans le Finistère
+6
jeronimo
boutoc
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Barbara 08 dans le Finistère
ma question du jour
cet apres midi mon terrassier est venu pour planifier la pose du drainage plus le remblayage.
il se demandait s'il pouvait remblayer avant la mise en eau ( j'ai parcouru le forum et vu que bon nombre l'ont fait donc why not )
il pensait mettre une espece de concassé ( pierre )au lieu de mettre de la terre ceci afin d'eviter de devoir attendre le tassement de la terre.
est ce que ca pose probleme le concassé au contact de la tole risque d'endommagement de la tole?
boutoc- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 125
si tu compacte pas il n'y a pas de soucis .....
et les photos elles sont où
barbara
du sable a lapin c est l'idéal que tu compact avec de l eau et avant tu met tes tuyaux en pression
c'est vrai que le sablon c'est top pas objectif c'est ce que j'ai fait
mais j'ai utiliser presque 70 m3 pour compacter correctement surtout sous l'escalier
boutoc a écrit: il se demandait s'il pouvait remblayer avant la mise en eau ( j'ai parcouru le forum et vu que bon nombre l'ont fait donc why not )
Tu peu bien sûr remblayer sans problème avant la pose du liner et même réaliser la ceinture haute à condition de laisser au poseur la place de passer les doigts.
Le concassé c'est très bien, en théorie la structure est prévu pour, mais à ta place pour assurer le coup tu met un géotextile contre la structure pour limité les rayures car il parrait aussi que la structure ne rouille pas
Bon moi j'ai mis du sable ça ne raye pas mais ça n'empeche pas la structure de rouiller
probleme avec le spot
j'ai installé le spot cet am et quelque chose m'inquiete j'ai du zapper quelquechose car l'etancheité n'y est pas
j'ai monté le tout dans l'ordre comme indiqué ( a priori )[img][/img]
mais une fois terminé coté exterieur entre la pièce I et la tole il y a du jour a priori il n'y a pas de joint a cet endoit[img][/img][img][/img]
a votre avis ?
a votre avis ?
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
L'étanchéité prévu par wat n'est qu'a l(intérieur pour l'extérieur tu a intérêt à mettre un joint silicone comme j'ai fait et beaucoup d'autre:
Mon modele est different car pas Wat mais le principe reste.
encore pour ta reponse j'avais en effet vu que tu avais mis du rubson mais je trouve inquietant de voir un espace a ce niveau meme si je pense que le liner vient empecher toute fuite.
quand on voit le trou qu'il y a sur ma derniere photo!!!!!!!!!!!!!!! non le trou pas sur la photo mais entre la tole et la piece I
Si ton spot est poser sur une tôle arrondi c'est normal et il est plus prudent
de ne pas trop serrer car c'est pas la tôle qui va plier
non en fait a l'endroit du spot la tole est plane
schema electrique
j'ai consulté la rubrique Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets et la personne qui va me faire mes branchements ( car mes capacités en electricité se limitent à changer une ampoule ) me dit de faire autrement je vous explique
[img][/img]
je n'ai pas dessiner les disjoncteurs.
on me dit de mettre du 16² de la maison au local technique ( au cas ou je souhaiterai par la suite mettre une pac )
mettre du cable souple quel diametre ? du local techniqe au spot
help?
[img][/img]
help?
ca m'enerve je ne comprend rien [img][/img]
Tout dépend du nombre de Pac que tu veux installer si tu a l'intention d'en mettre 7 ou 8
le 16² est conseillé.
Pour le Spot du 16² ça le fait si c'est un 300W.
le spot est en effet du 300 w donc ok pour le 16²
pour les pac, je suis en bretagne mais quand meme une seule devrait suffire donc je pensais mettre du 6²
on est d'accord le 16² est pour la distance entre le transfo situé dans le local à environ 7 m et le spot!!
que se passeraitil si on mettait un cable plus etit
il chauffe......
il chauffe......
Pour être vraiment sérieux le 6² pour la piscine suffira amplement, avec une pompe de 1 kW une Pac de 2 kW et 1 kW de divers donc c'est un total de 4 kW (20A) que tu va utiliser alors que l'on peu tirer 7 kW (35A) pour cette ligne avec cette distance donc tranquille.
Pour infos (pour ton électricien) avec du 16² on alimente une dépendance jusqu’à 12 kVA à près de 50 m
Pour ton spot la réglementation recommande du 16² mais c'est pour ne pas descendre sous les 5% de chute de tension, de toute façon sur le premier mètre tu va devoir passer du 6² à cause de la taille du presse étoupe et de la gaine du spot.
Voila mon point de vu pour ton spot 300 W (25A): tu passe du 2X6² H07RNF ou U1000RO2V qui va te provoquer sur ta longueur une chute de tension de 10%, c'est complètement hors normes mais la durée de vie de ta lampe sera prolongé et lorsqu'elle va griller dans
Le 6² peu chauffer légèrement mais sous terre et avec un temps d’allumage relativement court tu n’atteindra jamais le 90° autorisé pour les câbles citées plus haut.
A ne pas faire évidement dans un faut plafond d'une maison
j'ai fait mes achats de matos pour l'elec ce matin mais je n'ai pas tout trouvé. le vendeur me disait d'alimenter le spot (distance environ 7m du transfo) en 10² mais souple ( que je n'ai pas encore trouvé). j'ai lu que du cable 10² souple equivaut à du 6² rigide?
est ce la verité
bonne journée
est ce la verité
bonne journée
boutoc a écrit:du cable 10² souple equivaut à du 6² rigide?
est ce la verité
Je vais te dire un grand secret et une vérité imparable, du 10² c'est du 10² que ce soit du rigide (un seul brin cuivre), du semi rigide (sept ou neuf brins cuivre) ou du souple (multi brins cuivre) car tout ces câbles on la même section de cuivre, par contre en apparence le souple est légèrement plus gros à cause des vides entre les filaments et le mono brin sera plus petit puisqu'il n'y a que du fil conducteur.
Tout le restant n'est que légende urbaine.
Les différences vont se jouer sur l'isolent, par exemple le PVC (fils gris, blanc) est interdit dans une installation par le code du travail et la réglementation sur les établissements recevant du public parsqu’il est propagateur de la flamme (comme la mèche d'un pétard) et ne résiste pas aux chocs.
pour l'info je me coucherai moins bete ce soir ( c'est pas sur tellement y a du boulot)
Salut, moi je pars demain AM pour te montrer ce que Montpellier va mettre a l'OM
le petit navigateur
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
on en reparle demain soir!
ceci dit ca me ferait plaisir pour loulou nicolin que j'adore
A vrai dire je suis Marseillais , mais depuis 90 je suis à Montpellier. Depuis la grande équipe l'OM m'interrese un peu moins mais demain je supporterais Montpellier.
Que le meilleur gagne.
le petit navigateur
et bien le meilleur a gagné
» surpise plus d'eau dans ma barbara
» barbara 8 : on y est!!!
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» 2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
» Barbara 09
» Barbara 09
Page 4 sur 6
