Pompe à chaleur POOLEX 65
lolo78
didier7219
J'ai un problème avec une PAC de marque POOLEX 65, je ne sais pas comment faire pour la reliée électriquement au coffret de l'escawat!!!, La pompe de la PAC refuse de démarrer et m'indique une erreur interrupteur de courant d'eau ?????
Si quelqu'un a une solution beaucoup.
didier7219- Nombre de messages : 8
Re: Pompe à chaleur POOLEX 65
T'aurais pas un détecteur de débit quelque part sur le circuit (à installer) ?
Ca ressemble étrangement à une non réception d'information concernant ce débit et protégeant la PAC.
Le problème est résolu, il suffisait de régler la vanne de la balnéo
Moralité de l'histoire, il faut prendre le temps de lire la documentation !!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour didier 7219
peux-tu me dire si tu es content de ta pac
je viens d'en acheter une sur ebay.
le branchement se fait il facilement ?
bien a toi
bien a toi
PAC Poolex
Pour le branchement, pas de problème,mais je n'ai toujours pas branché la relation électrique entre la PAC et l'escawatt
apparemment c'est en p1 et p2 sur ton diagramme electrique de ta pompe
quand j'ai appelé le service w... il m'ont dit de le brancher sur la pompe a filtration
il serait plus prudent de demande avant a quelqu'un de plus expert qu'eux
( il n'avait pas l'air tres sur)
bien a toi et bonne journée
Effectivement c'est bien sur les borne A1 et A2 du relais de pompe de l'Escawat qu'il faut brancher les fils issu des bornes P1 et P2 de la Poolex en faisant attention à la position de la phase car sinon:
Si la position des fils est bien respecté on devrai avoir neutre en P1 de la PAC à raccorder en A1 du relais de l'Escawat.
merçi pour les info paulo
je recois la mienne demain matin
mais moi c'est un escatop je pense que c'est le meme branchement
sauf que cela doit etre les borne 13 et 14 de la pompe a filtration
Il est plus judicieux de raccorder les fils pilotes sur le relais de commande plutôt que sur la pompe directement.
Cela limite l'intensité supportée par le relais interne de la Pac et en cas de problème le remplacement de celui du tableau est plus facile.
Les relais interne des Pac sont en général des 10 A, la pompe de l'Escatop ou de l'Escawat ont une consommation P1 de 1100 W que l'on multiplie pas 2.5 lors du démarrage donc 2750 W soit 12.5 A à l'appel d'intensité, donc usure prématuré du relais, sans compter l'effet de self à la coupure qui est encore plus destructeur.
Donc Escatop Escawat même combat.
Bruit sur Poolex 65
J'ai un petit bassin de 15 m3, et j'ai pensé installé une pAC. Celle ci me semble pas mal. Mais je m'inquiete du bruit.
Est il vraiment genant ?
Que pensez de cette PAC après ces qq mois d'utilisation.
Merci de vos lumieres !
Pegaso38- Nombre de messages : 5
je ne l'ai pas encore branché ce qui ne devrait pas tarder
mais peut etre que didier 7219 pourra te renseigner
le mieux serait de lui envoyer un message via mp
pour les branchements en tout cas ce n'est pas tres compliqué
et puis elle a une telecommande filaire ce qui est tout de meme pratique
bonne reflexion
a bientot
bonne reflexion
a bientot
je lui envoie un message
pac POOLEX 65
salut
j'ai acheté une pac poolex 65 mais je ne comprend pas comment activer le chaufage de l'eau j'effectué tous les branchements sauf p1 et p2 le ventilo tourne mais aprés 5h de fonctionnement la température de l'eau n'a pas bougée d'un degré
ewann- Nombre de messages : 1
Tu n'a pas la notice de mise en service qui indique les réglages à effectuer pour la mise en route.
Tu peu trouver le manuel là:
http://www.poolstar.fr/usermanualPoolexENFR.zip
5 h de fonctionnement c'est pas beaucoup moi avec une 8.8 kw et 40 m3 d'eau en 5 h je monte d'un degré donc pour le voir il faut un thermomètre avec les dixième s'il n'y a que 0.9° d'écart par exemple.
Que le ventilo tourne est une chose mais c'est le compresseur qui fait chauffer donc c'est surtout lui qui doit être en route.
j'ai la meme que toi une 65 et elle a mis 2 jurs et demi a atteindre la temperature souhaiter
5 heurs c'est trop peu pour voir le changement
patience est longueur de tps
» pompe à chaleur Poolex Jetline 8,5kw
» Condensation pompe à chaleur poolex
» pompe a chaleur poolex 120
» Pompe à chaleur Poolex jetline 100
» POMPE A CHALEUR POOLEX JETLINE 2 85
