Margelles Sara
Margelles Sara
La construction de ma piscine (Sara 06) va commencer cette semaine.
J'anticipe un peu la finition... et j'ai une question concernant les margelles que je n'ai pas prises chez W****** (car ne sachant pas comment je ferais les finitions).
Si je retiens l'option des margelles, j'aimerais connaître le rayon des margelles. Sur les 3 panneaux d'angle il est indiqué : 1.5 MOD 178.
Est-ce que 1.5 renvoie à la longueur du rayon ?
En vous remerciant.
Gérard
En vous remerciant.
Gérard
xuerc- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Margelles Sara
xuerc a écrit: Sur les 3 panneaux d'angle il est indiqué : 1.5 MOD 178.
1.5 MOD c'est la longueur du panneau sachant que MOD est égale à 930 mm
178 c'est le diamètre de pliage, je pense que c'est au niveau de la structure que la cote est déterminée.
Re: Margelles Sara
Merci pour la réponse.
Que veut dire MOD ?
Donc le rayon du panneau est de 890mm. Et si je dois faire faire des margelles sur mesure, je dois indiquer la circonférence du panneau associé au rayon ? C'est bien cela ?
Car je ne vois pas de standard avec un rayon de 890.
Que veut dire MOD ?
xuerc- Bébé nageur
Aelfrickfey aime ce message
Re: Margelles Sara
xuerc a écrit:Que veut dire MOD ? MODule il me semble
Et si je dois faire faire des margelles sur mesure, je dois indiquer la circonférence du panneau associé au rayon ? C'est bien cela ? OUI mais je pense que d'utiliser des cotes proches (rayon plus grand) et de couper serait moins coûteux.
Re: Margelles Sara
Je vais regarder cela et demander des devis.
Je pense venir régulièrement sur ce forum, le chantier va commencer...
xuerc- Bébé nageur
Besoin d'aide margelles
Bonjour à tous ,
je vous suis depuis quelques temps, et j'apprécie l'aide apportée sur le montage d'une piscine W******
J'ai besoin de vous sur les margelles d'une Sara :
A la base je voulais faire toute la plage en béton, le maçon n'a pas compris et à couler une dalle en me laissant un trou tout autour de la piscine .
Du coup pour rattraper, je vaisd poser des margelles et un carrelage ou travertin.
Comment faites vous les arrondis de la SARA ? Il existe des margelles courbes, mais je n'ai pas vraiment envie d'avoir une teinte pour les margelles et autre chose pour la plage.
Le maçon a qui j'ai demandé me dit que lui il n'est pas très "chaud" pour faire tous les arrrondis car ce ne sera pas régulier. Comment avez-vous fait les gabarits , etc ... ?
On est bien d'accord qu'il n'est pas possible de mettre "seulement" un angle rentrant sur une Sara ?
Vous remerciant pour votre aide
fab-132- Nombre de messages : 3
» Margelles piscine sara 08
» fiche technique SARA 8
» Projet Sara 10
» Notice SARA 9
» Sara S05 sur Brest
» Projet Sara 10
» Notice SARA 9
