Démontage vanne 6 voies
J'ai une vanne 6 voies fournie par W....... de la marque Cantabric , réf : 20569 , je pense que c'est du Astral, elle à 11 ans et elle fuit, je voudrais changer tous les joints à l'intérieur, mais je ne sais pas comment l'ouvrir .
Toute celle que j'ai trouvé sur internet ont une série de vis sur le dessus, la mienne n'en a pas,
il y a des crans tout autour, comme sur le dessus de la pompe, mais la clé noire est trop petite pour la vanne , est ce que ca s'ouvre par la ? ou faut il retirer la poignée ?
Merci pour vos réponses.
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
Re: Démontage vanne 6 voies
Tu ne démonte pas la poignée, tu dévisse avec une clé à sangle ou clé à ergot où il y a les crans.
Oui c'est bien du Astra Pool car comme le Port Salut c'est écrit dessus.
Bonsoir Paulo,
Merci pour ta réponse, en remontant les joints neuf, faut il les collés, les graissés, si oui, avec quoi ?
Merci pour ta réponse.
Le joint étoile est normalement collé d'un coté dans le fond d'une gorge et bien sûr il faut le graisser comme tous les joints caoutchouc.
Aucune idée pour le type de colle et par contre de la graisse silicone pour les joints et un bon fonctionnement.
Toujours aussi réactif , pour les infos.
» Vanne 6 voies
» fuite vanne 6 voies
» Fuite sur vanne 6 voies
» fuite sur le dessus da la vanne multi voies
» vanne des fonctions escatop bloquée.
