Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
fuite vanne 6 voies
fuite vanne 6 voies Empty fuite vanne 6 voies
Message  sylvain.p Ven 12 Sep 2014 - 7:52
bonjour à tous,
j'ai un petit filet d'eau qui s'échappe de la vanne 6 voies par le refoulement lorsque je suis en filtration, je vois donc de l'eau dans le petit bouchon transparent ( mise en eau de la piscine en juin 2013)
s'agit il d'un problème de joint sur ma vanne?
Sylvain
sylvain.p
Nombre de messages : 110
fuite vanne 6 voies Empty Re: fuite vanne 6 voies
Message  Paulo-17 Ven 12 Sep 2014 - 8:51
fuite vanne 6 voies 1301310943382112410819787
C'est relativement courant que la vanne de refoulement (égout je suppose) fuite un peu, il suffit par exemple d'avoir manœuvré une fois la vanne en pression pour que ça arrive.
Le joint étoile à l'intérieur de la vanne six voies se change mais c'est compliqué à faire car il est collé d'un coté.
Poser une vanne standard à boule sur le refoulement égout est la meilleur solution.
fuite vanne 6 voies 091026114230211244722717
fuite vanne 6 voies 100811093406211246548709
Message  sylvain.p Ven 12 Sep 2014 - 9:02
En effet Paulo, c'est une très bonne idée!
Pourtant la vanne est toujours manipulé pompe à l'arrêt.
Merci BCP
Sylvain
sylvain.p
Message  Paulo-17 Ven 12 Sep 2014 - 9:32
Si tu sent le démontage de la vanne (tuto vidéo sur le net mais j'ai pas retrouvé) tu peux vérifier si le joint n'est pas décollé à un endroit pour le recoller et bien le badigeonner avec de la graisse silicone (rayon plomberie des GSB).
Message  sylvain.p Ven 12 Sep 2014 - 9:38
je pense que de la graisse lui ferai du bien car en la tournant on sent que ça couine un peu
je vais y penser
Merci pour tout Paulo
Sylvain
sylvain.p
