Fuite de la vanne
Fuite de la vanne
Bonsoir à tous,
Cela faisait plusieurs temps que j'avais constaté une perte d'eau, après investigations et tests j'ai compris que cela venait de la vanne.
J'avais donc changé les joints de celle ci.
Ensuite j'ai mis une vanne sur la partie vidange pour éviter des pertes d'eau de ce côté.
Cela continuait à perler quand même, je pouvais récupérer soit rien soit plus de 3 litres par demie journée dans une gros récipient.
J'avais donc mis du silicone tout autour de la vanne pour augmenter l'étanchéité.
Malheureusement, l'eau est trop forte est à réussi à ressortir.
J'ai tout retiré, j'ai investigué et là je pense avoir détecté une fissure sur le dessus de la vanne.
Avez-vous déjà eu ce genre de souci ?
A part le changement de la vanne, je ne vois pas trop... et les soucis arrivent toujours quand on veut en profiter
EDIT
Bon j'ai démonté la multi voie.. je suis preneur si le cas est déjà arrivé à quelqu'un
EDIT
» Fuite sur vanne 6 voies
» fuite vanne 6 voies
» fuite sur le dessus da la vanne multi voies
» Fuite "bague vanne aspiration" escatop
» Fuite filtre a sable : Vanne / Raccord
