Fuite "bague vanne aspiration" escatop
J'ai une piscine ovale avec escatop depuis 6 ans, tout allait bien mais voila, il y a une fuite à la bague de la vanne d'aspiration. j'appelle le SAV Wat.... : " problème de serrage, il vous faut passer une ceinture en dessous ladite bague pour la resserrer".
- J'essaie, impossible de passer même une ceinture sous cette bague qui est tout au fond du bac moteur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur......
Si non, peut-on résorber la fuite en envoyant un de ces produits très chers qui colmatent les fuite ?
Merci de bien vouloir m'aider.
rodriguez- Nombre de messages : 7
Re: Fuite "bague vanne aspiration" escatop
Je n'ai pas d'escatop. Peux-tu faire une photo en précisant d'où vient la fuite.
Merci.
Merci.
Salut
si tu connais un pote plombier fait toi prêter une clé a chaine tu pourras resserer ton raccord
par contre vas y doucement en serrant .
Une clé à chaine c'est peu etre un peu hard par contre une clé à sangle fonctionne trés bien sur les vannes
Un modèle Facom mais maintenant on trouve chez Norauto ou autres des imitations qui sont suffisantes.
L'achat n'est pas perdu car pour un bon fonctionnement des vannes il faut les démonter, les nettoyer et les remonter en les graissant avec de la graisse silicone pour robinet.
Merci de ton intervention, mais même une ceinture ne passe pas sous la bague, alors une chaîne !
nico.cathy a écrit:Salut
Merci pour ton intervention
L'idée est bonne car c'est très fin en épaisseur et un peu rigide, c'est à voir, mais la manipe est très difficile car la vanne d'aspiration en question est au fond du local technique et juste en dessous de la vanne d'évacuation.
Si nous n'arrivons pas à passer une telle clé, peut-on essayer de colmater avec un produit vendu chez les piscinier ?
Bonsoir.
bague vanne
tu peux essayer avec un petit burin plat non tranchant bort arrondi et un marteau en tapotent doucement
besnard a écrit:bonjour
Merci, j'ai déjà essayé, mais l'ensemble du bloc bouge et ça risque de créer d'autres fuites.
Bonsoir.
Je vois que tu as l'air bien au courant, connais-tu le système ESCATOP ? et la difficulté d'intervenir dans le local moteur. Tu parles de démonter les vannes pour l'entretien, mais je ne sais pas du tout si on peut isoler le bassin pour démonter et ce doit être très difficile, à aucun endroit du manuel j'ai vu qu'il fallait démonter de temps en temps ! encore pour tes réponses.
bague vanne
resserrer tous et ça devrais plus bouger ou q une personne tienne le reste pendant que tu sert pas beaucoup de place mais bon
je te déconseille les produit miracle si tu t en sert quand même enlève les cartouches
Bonsoir.
baisser le niveau d eau en dessous des buses de refoulement
et pour l entretient des vannes wat ne vas pas tend parler
besnard a écrit:pour l entretient des vannes wat ne vas pas tend parler
C'est comme un robinet si on l'entretien il peu durer plus longtemps que son propriétaire mais on a tous (moi aussi) tendance à l'oublier et à changer tout lorsque ça fuit alors que le remplacement d'un joint torique suffit amplement voir juste un graissage.
Paulo-77 a écrit:besnard a écrit:pour l entretient des vannes wat ne vas pas tend parler
Je te remercie pour les bons tuyaux, j'ai visité ton blog sur la construction de ta piscine, c'était très interessant et j'y ai vu des astuces que si je les avais connues 6 ans plus tôt, cela nous aurait simplifié la vie à ma femme et à moi, ensemble nous avons mis 8 semaines jusqu'au remblai fin novembre 2004. J'ai repris les travaux au printemps et mise en eau Juin 2005.
» Débit de l'eau très réduit au niveau vanne d'aspiration Escawat
» Fuite de la vanne
» Fuite sur vanne 6 voies
» fuite vanne 6 voies
» Fuite filtre a sable : Vanne / Raccord
» Fuite de la vanne
