-55%
49.99 € 109.99 €
trou dans les marches
trou dans les marches Empty trou dans les marches
Message  manuleto Mer 16 Mar 2022 - 10:13
Je me suis aperçu il y a 2 semaines, en préparant l'étape de remblaiement sable sous les marches (donc à 4 pattes sous les marches)
un petit "jour" dans la structure.
En me rapprochant j'ai constaté un petit trou dans la coque
Je me suis mis à l'intérieur de la piscine pour confirmer ce petit trou de 2mm de diamètre, juste en dessous de la règle horizontale.
Invisible à l'œil car marches mouchetées.
Je précise que j'ai protégé les marches d'une bâche après avoir posé sur la structure.
J'ai appelé W****** qui m'a répondu que ce trou était prévu pour pouvoir manipuler les marches.
Qu'est-ce qu'un petit trou de 2mm de diamètre vient aider à manipuler un bloc aussi conséquent ?
De plus, le trou, vu de l'intérieur, n'est pas net et structuré mais ressemble bien à un éclat.
Quel est votre avis ?
Dans le mail préalable envoyé au servie client (resté sans réponse), je demandais s'il était possible de profiter de la visite pose liner pour reboucher ce trou d'une pâte résine que doit sûrement avoir W******.
J'ai peur que cela n'occasionne une faiblesse dans la structure marches.
manuleto
Nombre de messages : 11
trou dans les marches Empty Re: trou dans les marches
Message  Mike44 Mer 16 Mar 2022 - 11:40
Pouvez vous mettre une photo s'il vous plait de l'endroit où cela se situe ?
(si c'est en dessous de la baguette ce n'est pas important car le liner assurera l'étanchéité)
Dans le doute le commerciale ou un technicien peut passer voir et quoi qu'il en soit si ce n'est pas conforme le poseur du liner ne réalisera pas la mise en eau si cela nécessite une intervention, voir une réparation. Malheureusement si ce n'est vu qu'à ce moment précis, cela retardera d'autant la pose du liner qu'il aura un autre rendez vous à vous proposer dans le temps.
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  manuleto Mer 16 Mar 2022 - 12:27
j'avais joint 2 photos mais je n'ai pas du bien faire, je recommence, les voici :
trou dans les marches Img_2018
trou dans les marches Img_2019
manuleto
Message  Mike44 Mer 16 Mar 2022 - 16:29
Effectivement il y a un joli trou ...
Peut on avoir un photo d'ensemble s'il vous plait avec une marque précisent l'endroit du trou sur la marche ?
Merci d'avance.
Message  manuleto Jeu 17 Mar 2022 - 8:08
Voici la photo d'ensemble avec l'emplacement en rouge.
trou dans les marches Img_2020
manuleto
Message  Mike44 Jeu 17 Mar 2022 - 11:37
Le trou est bien sous la baguette de fixation du Liner.
Cela n'aura donc pas d'incidence car le liner viendra recouvrir cette partie.
Néanmoins je vous conseille de le reboucher quand même.
Message  Paulo-17 Jeu 17 Mar 2022 - 22:44
trou dans les marches 1301310943382112410819787
Effectivement le trou n’aura aucune incidence sur l'étanchéité de l'ensemble, par contre la qualité du polyester laisse beaucoup à désirer.
Pour arriver à ce résultat il faut que le gelcoat et la résine n'ai pas été appliqué à cet endroit ou plus surement une bulle d'air car un trou de manutention de 2 mm n'est pas possible.
J’espère qui'il n'y en a pas d'autres sur la partie en contact avec l'eau du bassin car si des trous apparaissent âpres coup c'est toujours de la faute de l'usagé qui a mal entretenu sa piscine ou utilisé les mauvais produits.
Dans ton cas c'est difficile de parler d’osmose qui est un vieillissement du polyester.
J'imagine celui qui achète une voiture neuve avec un trou dans la carrosserie juste sous le capot à qui on va dire c'est pas grave il n'y pas d'eau à cet endroit. Mdr Mdr
trou dans les marches 091026114230211244722717
trou dans les marches 100811093406211246548709
SebHulin aime ce message
Message  manuleto Ven 18 Mar 2022 - 8:14
J'aurais du prendre le temps de regarder la totalité de la surface escalier à la loupe à la livraison.
Et pendant qu'on y est, prendre le temps pour contrôler tous les cartons, le nombre de boulons livrés etc etc ......
Je m'attendais à un geste du genre "on peut venir avec de la pâte qui sera appliquée avant la pose du liner"
Non, on m'a proposé un intervention facturée 72€ pour venir qualifier le trou.
Je vais donc acheter de la pâte spéciale résine que je vais utiliser à 0,05%.
Et surtout, je vais vérifier ce week-end qu'il n'y a pas d'autres trous dans la coque !
manuleto
