Le Deal du moment : -28%
229.99 €
probleme d'eau dans le fond du trou
essede
bruno78
probleme d'eau dans le fond du trou Empty probleme d'eau dans le fond du trou
Message  bruno78 Jeu 2 Oct 2008 - 16:46
probleme d'eau dans le fond du trou Travau11
Salut a tous
J'ai un petit probleme d'eau dans le trou de la piscine,
mon terrain etant en pente,je ne sais pas comment faire pour l'evacuer (un drain simple suffit, une pompe de relevage,.......)
Donc besoin d'aide assez urgent.
Merci :005:
bruno78
Nombre de messages : 4
probleme d'eau dans le fond du trou Empty EAU
Message  essede Jeu 2 Oct 2008 - 19:42
Slt,
D'ou vient l'eau?
De la pluie ou du dessous?
essede
essede
Nombre de messages : 100
probleme d'eau dans le fond du trou Empty Re: probleme d'eau dans le fond du trou
Message  bruno78 Ven 3 Oct 2008 - 15:48
l'eau viens du fond du trou
probleme d'eau dans le fond du trou Travau12[/ur[url=https://servimg.com/view/13081752/7]probleme d'eau dans le fond du trou Decoup11l]
bruno78
Message  gaston63 Ven 3 Oct 2008 - 17:10
Bonjour!
J'ai eu le même problème,mais l'ossature étais montée :022:
Résultat drain central avec puits de décompression
A mon avis c'est ce qui te reste a faire!
Philippe :eau4:
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal Rolling Eyes
gaston63
gaston63
Nombre de messages : 69
Message  bruno78 Ven 3 Oct 2008 - 17:51
ok mais pourquoi un drain central?
Pourquoi pas un drain latéral?
bruno78
Message  Paulo-17 Ven 3 Oct 2008 - 19:59
Moi j'ai fait un drain central sous la dalle béton et un drain périphérique au dessus de la dalle.
Tu peu voir sur mon blog
Very Happy
probleme d'eau dans le fond du trou 091026114230211244722717
probleme d'eau dans le fond du trou 100811093406211246548709
Message  hummano Sam 4 Oct 2008 - 5:54
bonjour, le point haut de ta piscine c'est le trait bleu ? si oui de combien ta piscine est enterrée par rapport au trait bleu ?car je la trouve bien basse au vu du puit , quelle est le niveau de la source été comme hiver ?est que l'eau dans le trou monte?
a + Very Happy
hummano
Nombre de messages : 12
Message  bruno78 Sam 4 Oct 2008 - 6:28
salut hummano
Le trait bleu est bien le niveau haut de la piscine et le niveau bas est a 1.25m
C'est vrai qu'elle est basse par rapport a la source mais je compte monter
un muret au fond au niveau des briquettes jusqu'aux arbustes a droite.
Le niveau de la source est toujours plein été comme hiver.
L'eau dans le trou "monte" mais vraiment pas a vue d'œil.C'est un
léger suintement.
Je pense faire comme le dessin ci-joint.
Est-ce réalisable d'après toi?
probleme d'eau dans le fond du trou Drain_14
bruno78
Message  Paulo-17 Sam 4 Oct 2008 - 13:34
Pour moi je choisirais la solution du contournement, car le fait de créer un siphon c'est pas sur que l'eau ne choisisse pas une autre route plus direct.
Et tu draine ton suintement avec la pente ça devrais ne pas être compliqué.
Message  hummano Sam 4 Oct 2008 - 19:14
qu'appele tu drain ?tuyaux pvc de 100 couper au laser ou tuyaux normaux comme sur la photo , car ce n'est pas la meme chose , dans tout les cas
le mieux c'est de passer par les cotés ,car suivant le modele de piscine avec mini fosse par exemple il seras plus difficile de raccorder .je te conseille de mettre des galets sur le pourtour de la piscine et a la tranchée de sortie plus un geo textile car comme le dit paulo l'eau passe ou elle veut
a plus Smile
hummano
Message  hummano Sam 4 Oct 2008 - 19:21
je viens de revoir la photo, si tu a une piscine a fond plat le mieux et peut etre de mettre des galets sur toute la surface en complement des drains car le captage ne seras que meilleur Smile
hummano
Message  looping68 Dim 5 Oct 2008 - 10:32
Pour ma part, j'avais aussi un petit suitement temporaire après le terrassement.
Effectivement, l'idée de faire un drain périphérique me paraît également le plus judicieux. C'est ce que je suis en train de faire. Une largeur de 30 cm de galet sur toute la hauteur et toute la longueur avec en fond de fouille un drain de 100. Au bout, dans la partie la plus basse, on peut mettre un puit avec regard. Ensuite faut faire partir le drain vers une évacuation.
