Tracer l'implantation une fois la 1ère excavation effectuée
boboss25
Jeff01
j'étudie actuellement le livre de montage et une question me vient :
Pas de pb pour tracer l'implantation et surtout faire les arrondis : Avec une ficelle à la dimension et du platre. Par contre, une fois l'excavation effectuée, nous sommes donc à env. - 1,2 m sous terre. Comment retracer cette implantation et ces arrondis sachant qu'il n'est du coup plus possible d'utiliser la technique de la ficelle puisque certains piquets sont au niveau 0 et que le tracé doit se faire au niveau -1,2 m ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Tracer l'implantation une fois la 1ère excavation effectuée
perso j'ai effectué le tracé sur un film polianne !
J'ai largement gagné mon temps et en précision pour le respect des cotes.
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
La solution de Boboss est surement la meilleur, en solution de pire aller tu peu prolonger ton entonnoir ou ta bouteille avec un tube pvc en plaçant un niveau dessus.
Bon courage
Bon courage
Re traçage du contour de la piscine
Bonjour Jeff01
Pour ma part j'ai demandé à mon vendeur Wat qui s'est fait un plaisir de me préter un modèle en plastique que j'ai positionné au sol. Si ton vendeur ne peut t'en fournir un ou si tu es pressé effectivement le plus simple c'est d'acheter un morceau de plastique, voire une bache à 10 sous, et tu traces ton contour en prenant dix cm de + pour avoir une marge pour pouvoir travailler + facilement. Bon courage et @+
Francis34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
traçage au fond du trou
Pour tracer au fond du trou, il faut préserver des piquets extérieurs (peindre les sommets en rouge pour que le terrassier ne les écrase pas). Planter un clou sur le sommet des piquets. Tendre une ficelle entre les piquets (cette ficelle concrétisera un axe passant sur le diamètre du demi cercle de la structure) et repérer le centre du rayon à tracer sur cette ficelle. Ensuite préserver la ficelle au pied de l'un des deux piquets, sans la détacher de celui-ci. Une fois le trou fait, retendre la ficelle entre les deux piquets. Mettre un fil à plomb sur le repère central de la ficelle. Le plomb indiquera au sol le nouveau départ pour tacer le demi cercle. Faire ainsi pour chaque partie arrondie à tracer. Ouf, c'est fini !
C'est comme celà que j'ai procédé et ce qui est préconisé dans la bible, mais en moins détaillé. Bon courage pour la suite.
Gegemobile99
Gegemobile99
gegemobi- Invité
Ce que j'ai fait tout simplement.
Prendre des repères sur l'extérieur avec de la ficelle, autour de la piscine (un arbre, le grillage,...)
Dans ce cas il te sera facile de retrouver tes piquets importants.
Celine 9
Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url]
Merci à tous pour ces précieux conseils !!
Je pense que je vais utiliser la solution bache plastique qui paraît la plus simple..
Bonne journée à tous et à bientôt.. Je pense ne pas tarder à vous poser à nouveau quelques questions... !
Jeff01- Bébé nageur
Idem pour moi : des repères sur l'extérieur.
En tendant des ficelles entre chaque repère et en utilisant un fil d'applomb, tu retrouves tes marques au fond du trou et ensuite tu retraces.
Ma piscine
pour moi les principaux avantages du tracé sur bâche :
- Le marquage au sol prend 5 minutes (bien utile dans mon cas , je l'ai retracé au moins 7/8 fois)
- Précision du tracé pour le bassin, l'emplacement des jambes de force, skimmer, escalier, etc ....
- Pas de galère pour l'obtention des cotes (dans les tolérances du premier coup)
Dommage que W........ ne fournisse pas ce gabarit avec le kit !!!!
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
» Finalement, quelle épaisseur pour le radier ?
» Profondeur de l'excavation
» Plan d'excavation piscine Eva 8
» URGENT * EXCAVATION EVA 07 INVERSEE
