fond du trou
fond du trou
hier on a commence le terrassement super
j ai 40 cm de terre au debut et ensuite du gravier de saone est ce qu il faut un drain ou pas d apres vous le terrassier me le conseil pas!!!!
et est ce que les tuyaux qui vont du local technique au skimer et refoulement doivent etre au niveau du sol du radier
de vos reponse
olivier
de vos reponse
olivier
olivier38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: fond du trou
Un drain n'est peu être pas une obligation car tu a du gravier, mais tu devrais faire au minimum un puits de décompression à l'emplacement le plus bas, si on compare le peu de travail pour le faire par rapport au avantage que l'on peu en tirer.
La bonne règle conseille de faire cheminer les tuyaux à la même hauteur que le bas où tu met le coude soit en gros le bas de la piscine et de faire une pente régulière, personnellement je ne suis pas de cet avis sauf si on a une bonde de fond et cela dépend aussi de la position de ton local technique.
olivier38 a écrit: est ce qu il faut un drain ou pas d après vous le terrassier me le conseil pas!!!!
olivier38 a écrit: est ce que les tuyaux qui vont du local technique au skimer et refoulement doivent être au niveau du sol du radier
Re: fond du trou
paulo des tes bonnes reponses
Re: fond du trou
Tien pour donner de l'eau à ton moulin non à ta piscine, de bonnes explications sur le puits de décompression.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/puits_decompression.php
ou
http://www.kzpiscine.com/textes/drains.htm
ou
Re: fond du trou
je vais faire effectivement un puit de decompression ca ne mange pas de pain
mieux vaut prevenir que guerrir!!
demain je recois la piscine en esperant qu il n y a pas de probleme
encore
encore
» de l'eau au fond du trou
» amandine 605
» probleme de fond du trou !!
» Tracer l'implantation une fois la 1ère excavation effectuée
» probleme d'eau dans le fond du trou
» amandine 605
