De l'eau au fond du trou !
Je suis en train de faire mes trous pour les jambes de force avant l'assemblage de la piscine (le terrassier a creusé 50 en haut mais 30 en bas - donc pas de place) Il a bien plu Dimanche et hier j'ai retrouvé une flac au fond du trou et dans un des piliers. A la fin de la journée, l'eau s'était infiltré. Cette nuit, un peu de pluie et une flac a un autre endroit. C'est une sorte de terre glaise rougeâtre.Je n'ai pas prévu de drain, ni de puits ! Je continue sans faire de drain ? puisque l'eau s'infiltre et que ce ne sont pas des remontées ? Merci pour vos avis !
Eric
Eric
Treets21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: De l'eau au fond du trou !
un drainage et un puits de décompression est obligatoire selon moi, car si un jour ta une infiltration d'eau cela évitera bien des problèmes, surtout que le coût pour le réaliser est dérisoire.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Aie! ta réponse ne m'arrange pas. Ce n est pas un problème de coût ! c'est que je n ai rien prévu et que la configuration du terrain ne s'y prête pas. Même si je mets mes drains à 30 cm des tôles, plus un puits, plus une pompe....je ne sais pas ou évacuer l'eau .....
quelque soit la configuration de ton terrain, c'est pas un problème tu évacues l'eau avec un tuyau à 3 à 4 m de la piscine.
salut.
salut.
drain
à mon avis, et travaillant dans le batiment, un drain doit toujous etre raccordé, sinon il ne sert pas à grand chose...
Essaie de voir si tu peux le raccorder dans ton réseau eaux pluviales (ce que j'ai fait) avec un tampon de visite, car attention si beaucoup d'eau dans ton terrain= gros problème par la suite!! I L FAUT EVACER L'EAU !!! Et croit moi je connais le problème , quand il pleut, mon drain fonctionne à plein régime.
bon courage
bon courage
papounetcalin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Le drain peut se raccorder à un puits que l'on creuse près du point le plus bas de la piscine. Il faut que le fond du puits soit plus bas que le bas des tôles.
Depuis le puits, on connecte un tuyau de drain que l'on enterre et on le laisse filer dans le fond du jardin. Ou bien on place une pompe dans le puits que l'on connecte à des tuyaux rigides de diamètre 50 ou 100 pour évacuer le trop plein vers les eaux pluviales.
» de l'eau au fond du trou
» fond du trou
» probleme de fond du trou !!
» Tracer l'implantation une fois la 1ère excavation effectuée
» probleme d'eau dans le fond du trou
» fond du trou
