FUITESUR CELINE 8 INVERSEE
j'ai constaté une fuite sur ma piscine l'été dernier. Un chercheur de fuite est venu mais il n'a pas su localisé la fuite, il pense que se pourrait être autour de l'escalier (il a mis les canalisation en pression = ras / induction d'un faible courant, fluorine sur tout le tour du liner, démontage du spot...facturé 800 euros sans qu'il puisse me dire exactement ou se situe la fuite ; il a un doute vers l'escalier)
Ma piscine étant assurée, mon expert ma conseillé de faire changer le liner. aussitôt commandé et rdv pour la pose semaine 25.
IL manque environ 35 cm d'eau et j'ai quand même un doute au niveau du spot et du coup le fait de remplacer le liner ne changera pas mon problème
Je précise que ma piscine date de 2017 !
Quelqu'un pourrait me dire comment détecter une fuite sur la niche du spot?
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: FUITESUR CELINE 8 INVERSEE
Avez vous essayé de laisser descendre le niveau d'eau afin de savoir à quel endroit ça s'arrête exactement ?
Concernant le chercheur de fuite n'aurait il pas une obligation de résultat ?
Je ne lui aurais pas donné 800 € s'il ne m'avait pas trouvé précisément la fuite ...
oui j'ai laissé descendre le niveau et ce dernier se trouve environ 10 cm au dessus du spot et 2 cm en dessous du refoulement.
La hauteur d'eau stabilisée n'est donc pas directement sur une pièces à sceller (refoulement, skimmer, spot) c'est pour cette raison que je pense plutôt à une fuite sur la niche du spot ?
Ce pourrait être également une fuite au niveau des brides de l'escalier ? ...ou alors un trou sur le liner
Si il s'agit d'une fuite sur la niche du spot, quelle est la bonne méthode pour réparer et avec quel matériel
rapport chercheur de fuite
Voici le rapport du chercheur de fuite qui est venu chez moi (on peut donc éliminer le skimmer puisque le niveau d'eau est en dessus de celui-ci)
Ensuite il parle de joint du spot poreux (il n'a que 5 ans ??), à quoi sert ce joint ?
VOICI LE RAPPORT COMPLET : ICI
Voici mon avis strictement personnel :
- 10 cm au dessus du Spot je pense que cela ne vient pas de là. Si le technicien a utilisé du colorant il aurait vu tout de suite le produit partir par la niche du spot.
- 2 cm en dessous du refoulement. Cela peut venir du raccord juste derrière la tôle. Généralement on met un Tube PVC pression en L pour redescendre le long du panneau. Personnellement j'ai continué en rigide mais parfois on vient connecter directement le tuyau bleu. Il peut y avoir une petite fuite à cet endroit. Le colorant peut également déterminé que le circuit d'eau part à cet endroit.
- La bride de l'escalier est également un point sensible qui fait partie des endroits qui lâchent en premier.
- Un trou dans Liner n'est pas à exclure et serait sans doute le plus simple a réparer.
Malheureusement la fuite ne vient peut être pas directement de l'intérieur du bassin et il faut vous rappeler comment est fait votre circuit hydraulique et les différents raccords possibles au niveau de l'arrêt du niveau d'eau.
Sinon la piscine a 5 ans et je doute qu'un joint soit déjà défectueux. C'est le technicien qui les installe au moment de la pose du liner pour faire l'étanchéité entre les pièces à sceller et le Liner. Si le niveau d'eau ne s'arrête pas directement à cet endroit c'est que ce n'est pas ça non plus.
Je n'arrive pas a récupérer le rapport mais je regarde lorsque j'y arrive.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
SI c'était une fuite sur les tuyaux je pense qu'il l'aurait vu car il a mis les canalisation en pression et aucune perte..
pour le rapport si vous me donnez votre adresse mail je peux vous l'envoyer car le lien ne semble pas fonctionner
Voici mon adresse mail :
m.pierre@free.fr
Bonne journée.
m.pierre@free.fr
Bonne journée.
mail envoyé
Merci je l'ai bien reçu et j'ai répondu.
Bonne fin de journée.
j'ai nettoyé la ligne d'eau pour inspecter le liner, je ne vois pas de trous
j'ai rappelé le chercheur de fuite qui se rappelle bien de son intervention et il me dit que son appareil sonnait au niveau des baguettes de l'escalier et qu'il n'avait pas ouvert ces dernières pour vérifier si la fuite pouvait être sur les vis !!
Il me dit aussi que ce pourrait être une fissure sur l'escalier mais il l'aurait vu ??
Bref il veut bien venir refaire un contrôle soit avant soit après le remplacement du liner
Je pense que je vais attendre de voir si avec le remplacement du liner le problème se règle
Est ce possible que l'escalier soit fissuré ? si c'est le cas, existe t-il une solution?
le liner est remplacé ce mardi, fin de la mise en eau hier soir vers 10h et ce matin il manque 2cm d'eau !!!! ça parait beaucoup pour de l'évaporation!! Je vais devenir fou.
les techniciens missionnés par w***** n'ont pas changés les brides de l'escalier, j'espère que le problème ne vient pas de là
Au cas où, est ce qu'il est possible de remplacer ces brides en vidant la piscine à nouveau ? (c'est juste pour info et argumenter auprès de W****** si la fuite se trouve à cet endroit)
J'ai également contacté le chercheur de fuite qui été venu ====> il va revenir regarder de nouveau mais je sais pas quand car en arrêt de travail !
Bref, que de stress
Bref, que de stress
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» celine 8 inversée
» Fuite Celine 8 inversée
» Vds margelles Celine 08 inversée
» margelles celine 9 inversée
» celine 8 inversée
