Passer de P40 à P35 / Filwat
+6
ken_shuri
kija
Wolf
Jeje59fr
olgolf
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Passer de P40 à P35 / Filwat
Après une saison , en chauffant à 28 degrés, et sans modifier le temps de filtrage, l’eau est restée parfaite. Pour moi, vu le vacarme de la P40, il n’y a pas photo.
J’ai 4 cartouches de filtration, je les fais tourner toutes les semaines.
olgolf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
C'est une bonne idée de faire tourner les cartouches. Joli budget en warterair. Ce serait sympa d'indiquer cette approche sur la notice de la P35
Toutefois le problème c'est qu'on n'a plus de marge pour sur filtrer en cas de besoin comme avec la P40.
L'absence de bruit, surtout en fin vie, n'est pas discutable mais la perte de puissance non plus.
Il va falloir être trés vigilant avec la P35.
rudy30- Nombre de messages : 5
Ah les cartouches, je les ai achetées aux usa pour 50€ l’unité du temps où j’y allais souvent. Il ne faut surtout pas les acheter chez w****r
olgolf- Bébé nageur
Ah très bien , j’essaie les pré filtres et cartouches easy filter car au bout de 24 h de filtration non stop avec p35 et sac WAir l’eau n’est toujours pas revenue transparente mais laiteuse vert lagon , on sent l’amélioration mais va falloir être patient , ça fait sensation couleur c’est déjà pas mal …
A voir la suite
Merci de vos commentaires utiles
A voir la suite
Marigo- Nombre de messages : 4
Avant l'ajout d'eau de printemps, le niveau commençant à être trop bas pour le fonctionnement de la P35, je constate par rapport à la P40 que :
- Le niveau fonctionnel est bien plus bas de quelques centimètres car l'aspiration étant bien plus faible, un léger filet d'eau à le temps de remplir le puits de filtration. C'est pas plus mal.
- Me venant l'idée de remplacer mon filtre d'origine par un concurrent, j'ai pu retirer l'original facilement sans arrêter la P35. Chose était absoluement impossible avant avec la P40 qui aspirait trés fort. Trop fort ... ?
- Une fois le filtre retiré, pompe en marche, le puits s'est vidé en 30s. Ce qui confirme, toujours sans révolution, que le débit de la P35 est lourdement réduit en charge. Et encore mon filtre avait été nettoyé à l'automne.
- A la mise en place du filtre concurrent, et remise en route de la pompe qui s'était mise en défaut avec la vidange du puit (parce que le niveau de la piscine est trop bas, à fleur du skimmer), le puit se remplit mais pas complètement. La charge est donc bien inférieure au filtre d'origine, et donc le débit est supérieur ... et la filtration, doit être moins fine ... donc moins bonne ...à voir ... mais peut être suffisante pour dégrossir en cas de piscine qui a tournée.
Voilà, la remise en eau se poursuit. Bonnes réflexions sur le meilleur parti à tirer de la P35 et des filtres.
Bonsoir après 3 jours de filtration non stop avec poche WAir l’eau est bleutée mais non transparente et dans le puit de filtration elle est blanchâtre avec bcp de particules en suspension, la poche n’arrive t elle pas à filtrer suffisamment finement , n’y aurait il pas un système type floculant compatible avec les poches ?
Effectivement on arrive a soulever le pré filtre même pompe en marche et le sac aussi ….pss très puissante cette P35, le souci c’est qu’avec la cartouche case colmate vite et que l’eau est moins aspirée et qu’avec le sac l’eau ne se clarifie pas…., on va essayer la cartouche easy filter, quelqu’un aurait essayé ????
olgolf a écrit:Bonjour,
J'ai aussi beaucoup hésité vu le prix ! Quand on reçoit le kit, on comprend un peu mieux, il n'y a pas que la pompe mais aussi un coffret complet. Un convertisseur 220/24 DC qu'on installe près du coffret et un autre 24DC/12DC qui va se trouver dans le filwat.
Pour le bruit, on n'entend pratiquement plus rien. Vraiment ! Je posterai une vidéo à l'occasion mais cela n'a plus rien à voir! En saison, je coupais la pompe entre midi et deux pour déjeuner tranquille, là il n'y en aura pas besoin.
Bonjour Olgolf,
je viens de faire le saut pour passer de la P40 à P35 et je souhaiterai savoir comment tu as protégé le convertisseur 220/24 sachant que je n'ai pas de local technique et que mon coffret d'alimentation et fixé à un mur en extérieur.
D'après les notices, il faut qu'il soit mis dans un endroit sec et ventilé.
Merci d'avance pour les retours
Jeanmimi- Nombre de messages : 2
Mon coffret d’alim est dans le garage alors le transfo est fixé juste au-dessus. Tu dois pouvoir le mettre dans un coffret étanche, mais ventilé car il chauffe légèrement.
olgolf- Bébé nageur
Merci du retour. Effectivement le coffret sera mon choix, suis en pleine recherche pour un coffret suffisamment grand pour une meilleur ventilation...
capot filwat
Merci pour ces infos.
Si on passe de P40 à P35, il n'y a plus besoin du gros capot du filwat compac system?
Savez-vous si le coffret installé pour la P40 est compatible avec la pompe P35 ?
Merci à vous
Merci à vous
busrider- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
La P35 prend la place de la P40. Le convertisseur 24/12v s’installe dans le Filwat.
Le kit comprend un coffret d’alimentation precablé. Perso je ne l’ai pas utilisé, j’ai trouvé moins fatiguant de juste modifier le coffret existant .
olgolf- Bébé nageur
bonjour pour la réponse.
est-ce possible de ne plus garder la capot supérieur du Fiwatt Compac System?
car en fait je suis en cours d'achat d'une bache, et je sais pas si je dois demander de faire une decoupe sur la bache afin qu'elle ne couvre pas le filwatt.
Le convertisseur 24/12 est sous le capot, je vois pas comment on pourrait s’en passer
olgolf- Bébé nageur
à propos du retrait du capot ... avec l'objectif, on comprend mieux la question de la suppression d'un capot ... de protection.
Tant qu'il y avait le 220V en dessous, la question ne se posait pas.
Maintenant, si tout est en 24V. ... les convertisseurs et connecteurs étant deplus étanchent ...
Et le besoin de refroidissement n'étant plus nécessaire avec la P35 qui baigne dans l'eau ... si l'on voulait mettre un capot à raz ...
Y a donc moyen de s'en passer pour gagner en place.
Ceci dit laisser ce trou avec les gamins qui jouent la autour ... bof.
Mais si l'idée est de l'enlever pour mettre la bache donc hors utilisation de la piscine, alors oui.
Bonjour, j'ai parcouru la discution mais je me rends pas compte du travail à faire, est ce que vous avez la doc d'installation ? Ma wat est de 2014 avec la lampe. Merciii
Page 2 sur 2 • 1, 2
» passer de filwat à une filtration au sable
» Passer à une filtration sable
» Skimvac = pas d'eau, impossible de passer le balai !
» A mon avis je dois passer par un chlore choc
» Construire Sa piscine W.a.t.e.r.a.i.r soit même ou passer par un prestataire ?
Page 2 sur 2
