Variateur de frequence Celine 9 Escawat
J'ai lu plusieurs post concernant le variateur de fréquence je souhaite faire la même chose si cela est possible.
J'ai cette pompe https://www.W******.com/fr/boutique/pieces-detachees/escawat/pompe-W******-escawat.html qui tire 1.4 Kw.
J'ai trouvé ce variateur:
https://www.ebay.fr/itm/354299096634?hash=item527ddf2e3a:g:0qYAAOSwtM5jMUzS&amdata=enc%3AAQAIAAAA8EuL8JxDJHM%2BsUozKvBGgvDytzbKxOY4N51s11KffwAogSxUS%2BH2lTKTx%2FaScX6216OdnTVhfSNy1YYFSXFWdBnA%2FpK7MZYY7woaBekw%2BkLcDUQHDl8AKoI0M5U8LMD4zHmgZmScDRtvp5qKVC%2FdPbirVb49p2ITAEgug1F3nelB7uGXMXQTZ3LAZGGLpMKI1eY2EmpjLQfa%2B342ZdXWV6qxwlD0i0ZtURZSeyFk3AJ1PsISjYx7YTDQZYvdoN8%2F6NKxjeTdRKoiJafTlFUwUC5qbu5Eh4GH9a0pujAY2xqFVMaBkPswNoru0pwOEUjEmw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM_N6BnIpi.
J'ai vu sur un post qu'il valait mieux prendre un 2.2Kw car le 1.5Kw est un peu limite.
Actuellement j'ai juste un contacteur classique pour démarrer le moteur. Est ce que je peux mettre mon variateur de fréquence entre ce contacteur et le moteur dans l'escalier? ou dois-je prévoir d'autre chose?
J'ai quelques notions d’électricité je me débrouille comme je peux mais je ne suis pas un pro.
J'ai lu aussi que le différentiel de ma maison peut ne pas aimer le variateur de fréquence je dois prévoir une petite magouille?
Banoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: Variateur de frequence Celine 9 Escawat
Tu devrais plutôt utiliser un mono vers mono à la place d'un mono vers tri ça te simplifiera les branchement.
Oui pour un 2.2 Kw car 1.5 pour 1.4 d'utilisation ça ne passe pas car il faut compter 20% de perte.
J'utilise moi aussi des vario chinois sans aucun probleme, si ton diff saute c'est que la qualité du vario n'est pas parfaite, par contre le placer dans l'escalier je ne m'y risquerais pas car trop d'humidité.
Moi j'installe toujours un petit relais ON délais car en cas de micro coupure le vario se met en défaut, j'ai poster plein de schéma avec le branchement.
Ton contacteur fera très bien l'affaire .
Salut Paulo,
Je te remercie pour tes réponses.
J'ai du mal a trouvé un VF mono vers mono la plupart sont entrées en monophasé sortie en triphasé ...(si tu as une ref d'un VF qui peut faire l'affaire je suis preneur).
Si je prend un en sortie triphasé pourquoi cela me complique le branchement ?
Je suis obligé d'utilisé les 3 phases? J'ai vu que tu as fait un branchement avec une ampoule c'est juste pour avoir un visu ou c'est pour utiliser une phase de plus?
Je ne peux pas me contenter de prendre qu'une seule phase?
J'ai environ 7m de câble entre le cabanon et la piscine.
Je vais placer le VF dans mon cabanon alors. Dois je changer mon câblage ou je peux garder l'existant? (j'ai vu que tu parlais de câble blindé d’où ma question).Paulo a écrit:par contre le placer dans l'escalier je ne m'y risquerais pas car trop d'humidité.
Banoch- Bébé nageur
Je n'ai pas de reference de mono vers mono mais d'autres membres en ont utilisé et indiqué les liens d'achat.
Moi j’utilise une ampoule sur la phase inutilisée pour créer une consommation mais je ne suis pas sûr de l'obligation.
Dans mon ancien métier la perte d'une sortie faisait sauter le fusible de protection des thyristors et à 150€ le bout on vérifiant régulièrement les serrages.
Sur mon installation lorsque l'ampoule grille ça ne crame pas pour autant le vario
Pour le cable blindé voila une réponse de Schneider :
Est-il nécessaire d'utiliser un câble blindé entre un variateur et un moteur ?
Il n'y a pas d'obligation.
Cependant il est conseillé d'utiliser un câble blindé entre un variateur et un moteur pour diminuer les perturbations électromagnétiques conduites de type radio-fréquence et qui perturbent les signaux de capteurs analogiques ou récepteur radio.
Le raccordement du câble blindé doit toujours s'effectuer de la façon suivante :
le blindage doit être raccordé du côté variateur et du côté moteur,
Il doit être réalisé avec des presse étoupes CEM ou des colliers CEM qui prennent le blindage sur 360°.
Voila un variateur mono / mono qu'utilise un autre membre.
https://fr.aliexpress.com/item/4000330748042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17d42809txVqDU&algo_pvid=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0&algo_exp_id=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001354615059%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%21105.7%21%21%2125.26%21%21%400b0a187916571007901011062e540d%2110000001354615059%21sea
J'avais fais des recherches et du coup je suis tombé sur le même juste je vais prendre la version 2.2 Kw AT2 (ma pompe tire 1.4Kw)
https://fr.aliexpress.com/item/33056584854.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.45a77058NryqDG&algo_pvid=6b9659aa-de7e-4c00-98cc-81d8f363c891&algo_exp_id=6b9659aa-de7e-4c00-98cc-81d8f363c891-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21243.03%21138.52%21%21%21%21%21%402100bbf516854328617248852d0745%2167580524563%21sea%21FR%21136602878&curPageLogUid=dbKVwLMc9EUN
Après j'hésite avec celui là mais sortie en tri:
https://www.amazon.fr/dp/B086MLM8G1/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=c3d230cb11de4397e5247a3eb4c65305&content-id=amzn1.sym.95e1d1ef-f048-4a61-96db-2c5eded4f4f8%3Aamzn1.sym.95e1d1ef-f048-4a61-96db-2c5eded4f4f8&hsa_cr_id=6091150900002&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=5e869dcc-281a-4d7e-a321-43887528a3fa&pd_rd_w=65i61&pd_rd_wg=ayiHr&qid=1685433085&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1_img&sr=1-2-e0fa1fdd-d857-4087-adda-5bd576b25987
Pour ce qui du relais je vais suivre tes conseils en prenant celui là:
https://fr.aliexpress.com/item/32877105138.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.15217a93tIgBZ5&gatewayAdapt=glo2fra
Plusieurs ref sont disponibles:(je ne sais pas laquelle choisir)
-GRT8-A1-AC230V (j'ai vu que tu as conseillé celui-là) je fais de même pour mon cas?
-GRT8-A2-AC230V
-GRT8-At-AC230V
il existe encore 3 ref mais c'est pour du courant continu en 12v j'imagine.
Pour ce qui est du câblage entre le moteur et le VF je vais essayer avec l'existant si je vois qu'il y a des problèmes je changerai.
-GRT8-A2-AC230V
-GRT8-At-AC230V
Banoch- Bébé nageur
Même si je ne le connais pas le produit je resterais sur la 2.2 kw Mono vers Mono, quand je changerais le mien c'est ce que j'utiliserais.
Beaucoup explosent les VF Chinoises mais il ne prenne pas de marge de sécurité.
Pour le relais oui pour le GRT8 A1 qui suffit avec sa fonction unique.
Oui tu peux utiliser ton câblage d'origine, si il y a un probleme tu le verra rapidement (radio qui grésille, téléviseur qui pose probleme) mais en général la piscine est rarement entre un émetteur wifi et la télé, en plus c'est un avantage tu sais quand la pompe démarre sans quitter le canapé
On a pas une grande puissance donc pas beaucoup d’interférences.
Paulo a écrit:Même si je ne le connais pas le produit je resterais sur la 2.2 kw Mono vers Mono, quand je changerais le mien c'est ce que j'utiliserais.
C'est commandé maintenant plus qu'à attendre.
Je pensais éventuellement ajouté un ventilateur 12x12cm (genre ventilo de PC) et découper une partie de la paroi la ou il y a la pompe pour brasser l'air chaud de la pompe (bonne idée ou pas à ton avis).
Paulo a écrit:Oui tu peux utiliser ton câblage d'origine, si il y a un problème tu le verra rapidement (radio qui grésille, téléviseur qui pose probleme) mais en général la piscine est rarement entre un émetteur wifi et la télé, en plus c'est un avantage tu sais quand la pompe démarre sans quitter le canapé Mdr
J'ai la piscine environ à 30 mètres du canapé ça devrait aller .
En tout cas pour tous tes conseils.
Banoch- Bébé nageur
J'ai reçu le matos.
doc VF https://drive.google.com/file/d/13DKNTRCpk2-uL-Zkmffpp2oLegdpKO-h/view?usp=drive_link
Je me prépare a faire les branchements. Donc si je ne dis pas des bêtises le relais GRT8-A1 je le branche comme ça:
Réglage des potentiomètres sur 1M et 50% pour faire 30 sec
A1 et A2 alim VFD (L+N)
15 => COM
18 => X4 pour contrôle avec potentiomètre en façade
Pour le VF L+N alim
W et V au moteur directement (j'ai mon moteur avec un relais (montage d'origine W******) actuellement est ce que je dois enlever ce relais?)
C'est à dire:
VF => moteur
ou
VF => relais => moteur
ou
relais => VF => moteur (le VF a son relais GRT8-A1 pour la partie commande X4 COM)
15 => COM
Pour le VF L+N alim
C'est à dire:
VF => moteur
ou
ou
Banoch- Bébé nageur
Ça me parait bien tout cela, juste je conserverais me relais d'origine et je ferais passer l'alimentation de la VF par le relais comme à l'origine pour le moteur comme ta troisième solution..
J'ai branché une horloge => relais => VF => moteur (le VF a son relais GRT8-A1 pour la partie commande X4 COM)
Bon ben le montage du VF AT2-2200X est fait cela fonctionne bien !
J'ai réglé sur 37 Hz pour le moment ça me parait pas mal peut être que je baisserai la fréquence plus tard sans descendre trop bas pour éviter la surchauffe.
J'ai eu une petite frayeur au premier démarrage le moteur a tourné un peu fort le VF était sur 65Hz .
J'ai modifié le programme P06 Maximum operating pour mettre le maximum à 50Hz ainsi que le P05 Minimum frequency sur 24.9 Hz (c'est le max que je pouvais mettre).
J'ai vu le P07 Minimum operating j'ai du mal a comprendre la subtilité avec le P05 si un de vous peut me l'expliquer je suis à l'écoute.
J'ai une question pour le VF ce n'est gênant d’être coupé tous les jours par mon horloge?
Merci pour votre aide.
Banoch- Bébé nageur
» Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
» variateur sur pompe escatop
» Variateur sur pompe p75-1
» PAC sur escawat
» PAC mode d'emploi
» PAC sur escawat
» PAC mode d'emploi
