Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
Comme certains d'entre vous dont j'ai lu les retours d'expérience, je m'apprête à déporter pompe + filtration de l'escawat vers un local approprié.
Le filtre sera un triton TR-60. Le local est à environ 6 mètres de l'escawat, et 1,8m plus bas.
Je compte utiliser du tube PVC souple diam. 63 pour l'aspiration.
1ère question : y a-t-il un inconvénient à utiliser du diam. 63 aussi pour le refoulement ?
La pompe actuelle est une Sta-Rite 1,5CV en fin de vie. Je pensais la remplacer par une S5P2R VS (Vitesse variable) que je n'arrive pas à trouver en stock à un tarif décent (moins de 1000 euros) pour le moment. Du coup j'envisage une S5P2R 1,5CV avec un variateur de fréquence séparé.
2ème question : que penser d'un variateur tel que :
https://www.amazon.fr/EDENEA-R%C3%A9gulateur-Vitesse-Variateur-Variable/dp/B07T6JRFZ8/ref=pd_rhf_cr_s_vtp_ses_clicks_nonshared_d_sccl_1_4/259-2402785-6700424?pd_rd_w=b1IEH&content-id=amzn1.sym.ad3fac1b-4440-4306-95fa-c5a1a5de0f72&pf_rd_p=ad3fac1b-4440-4306-95fa-c5a1a5de0f72&pf_rd_r=6H4JGTET1BRWGVHXGH9J&pd_rd_wg=b2boc&pd_rd_r=c1eb2662-7c74-48d2-8c0c-ee8d6ed552c1&pd_rd_i=B07T6JRFZ8&th=1
La version à 1.1Kw 6A Max correspond exactement à la puissance de la pompe (1,5CV), vaut-il mieux prendre le modèle plus costaud à 2.2Kw 12A ?
L'alternative est un variateur de ce type, moins cher mais n'offrant pas la facilité de programmer des plages horaires à différentes vitesses:
https://www.em-distribution.fr/300-variateur-de-frequence-monophase
Je suis preneur de tout avis ou retour d'expérience là-dessus !
Merci,
Vince
Merci,
Vince
vince008- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
Tu peux bien sur utiliser du Ø 63 pour le retour ce n'est que mieux.
Avec les variateurs il faut prendre de la marge un 2.2 Kw est plus judicieux.
Moi j'utilise un variateur chinois acheté sur ali express à mois de 100 roros et il fonctionne depuis 5 ans.
Tube aspiration Escawat
Merci Paulo, je suis effectivement parti sur du 63 aussi pour le refoulement.
J'ai creusé la tranchée qui arrive sur la droite de l'escawat (côté boitier électrique), posé le PVC souple. Le local technique est en cours de réalisation (filtre en attente de livraison).
Je commence à anticiper le moment critique où je devrai déposer la pompe existante de l'escawat et connecter mes PVC souple diam 63 à la place.
Pour le refoulement ça devrait aller, mais pour l'aspiration je suis un peu inquiet (voir photos ci-dessous).
J'ai un tout petit bout de pvc souple bleu diam 63 qui sort à la verticale du fond de l'escawat. Il est surmonté d'un manchon PVC rigide, d'un petit bout de tube PVC rigide, et d'un coude qui part à gauche vers la pompe. Tout ça m'a l'air bien collé.
Par rapport à ce coude je dois partir dans le sens opposé, vers la paroi de l'escawat que je vais percer pour amener mon PVC souple.
Je vois 3 options possibles :
1) Couper juste en dessous du coude, ce qui me laissera (en supposant que j'arrive à couper vraiment au ras du coude !) 12/13mm max pour coller un autre coude dans le sens opposé. Je ne le sens pas trop !
2) Couper plus bas au niveau du manchon qui semble faire (au pied à coulisse) 75mm de diamètre extérieur. Utiliser un machon de 75 ou encore mieux une réduction 75/63 si j'en trouve. Je le sens déjà un peu mieux mais le diamètre extérieur du manchon à couper n'est pas garanti...
3) Creuser sous l'escawat pour récupérer le PVC souple bleu de l'aspiration... Mais est-il accessible ? Ou intégré dans l'escawat pour aller vers le local filtres ?... Et puis là c'est mon dos qui ne sent pas trop cette solution !..
Merci pour vos avis éclairés !
Vince
Vince
Bonjour j ai un escawat que j aimerais également remplacé par un système classique. Avez vous pu finaliser votre projet? Je me pose d abord une première question, gardez vous le refoulement et l aspiration aux endroits initiaux, c est à dire les deux du meme cote de la piscine, ou avez vous modifier le refoulement pour qu il soit à l opposé de votre aspiration? Merci. Bonne journée. Joanne
Joanne- Nombre de messages : 8
Oui je suis arrivé au bout sans trop de difficultés, comme d'autres sur ce forum.
J'ai finalement opté pour une pompe Pentair à fréquence variable (plus cher à l'achat mais bien plus confortable à l'usage).
Comme d'autres sur ce forum, le seul inconvénient au final est que le robot Polaris sur prise refoulement n'est plus utilisable (à cause de la longueur de tuyaux + nombre de coudes plus grands) à moins d'ajouter un surpresseur.
Pour ce qui est du skimmer et refoulement, j'ai gardé le système d'origine (escawat). J'aurais bien mis un escalier traditionnel + skimmer + refoulement à la place, mais les travaux devenaient beaucoup plus lourds pour une "petite rénovation" sur une piscine qui n'avait pas bougé depuis 25 ans...
» Modification escawat
» Variateur de frequence Celine 9 Escawat
» Variateur sur pompe p75-1
» variateur sur pompe escatop
» Rénovation système Escawat
