Problème électrolyseur
Depuis maintenant un mois j'ai installé dans mon local technique un électrolyseur Hayward salt and swim 2.0 et celui ci n'a jamais fonctionné correctement.
A savoir que la diode s'allume jaune en permanence correspondant d'après la notice à une cellule HS ou entartree ou température eau inférieure à 15° ou encore manque de sel.
J'ai bien entendu éliminer toutes les hypothèses, j'ai même acheter le même modèle à Leroy Merlin pour voir si c'était pas un défaut du boîtier ou de la cellule, et le résultat est le même pour celui ci aussi.
Je viens d'essayer de refaire les branchements de mon tableau piscine après des recherches sur le forum sur des schémas électriques.
Bref, rien n y fait , l électrolyseur ne marche pas correctement, il ne fait que s allumer en même temps que la filtration.
Apres plusieurs essais , avec l'ami qui m'a fait les travaux, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de jus dans le câble de l électrolyseur.
Et encore plus bizarre en fermant les 2 vannes de l électrolyseur, le jus arrive dans celui ci et des que l'on réouvre les vannes le courant s'arrête.
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait cool parce que la je n'ai plus trop de solution.
Je précise qu'il s'agit un achat sur le net et que du coup pas de technicien qui se déplace sur place .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Herve20222- Nombre de messages : 4
Re: Problème électrolyseur
On dirait que tu as un détecteur de débit branché à l'envers, sur le net je n'ai rien trouvé d’intéressant, même pas de schéma.
Là ton électrolyse semble etre raccordé sur ton circuit qui alimente la filtration, je ne sais pas si c'est le bon branchement.
Merci de ton retour. Le détecteur de débit n'a pas été branché car peu d'informations sur les branchements et pour éviter de faire une on l'a installé sur la tuyauterie mais pas branché.
L électrolyseur est asservie à la filtration comme le régulateur de ph
Je pensais à une chose, serait il possible à ton avis que le débit soit trop puissant pour l électrolyseur?
J'ai une pompe superpump Hayward 3/4 CV 13m2 /h
Je précise que ma piscine fait 14m3
Il faut brancher ton détecteur de débit et il faut voir également si ta circulation d'eau est dans le bon sens dans ta cellule.
Ok je vais voir ça et je te tiens au courant
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Problème électrolyseur Zodiac
» PROBLEME ELECTROLYSEUR ZODIAC EI 17
» Problème mise en service electrolyseur
» PROBLEME AVEC ELECTROLYSEUR ZODIAC TRI 18
» Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
