Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
+40
desirade
sylvain.p
Framboisebelgique
chritian
asia
jean-marc-de-34
maydai31
fred46
jacoulot
emebru
berenger_c
Pamela rose
djsmart
cedric25
Bouba12
pipo
bertetony
13or
jeronimo
maricha38
Riton
soho
labraise
marty.nat
scadinot
Stephane
lolo78
lilybulle
Francis34
dom56
legraindesable
laurent
44 participants
Page 2 sur 32
Page 2 sur 32 • 1, 2, 3 ... 17 ... 32
Re: Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
bonjour besnard
dit donc c'est pas une bouteille de champagne que je vois là.....
qu'est ce que ça veut dire ça ......
celine 07
non non c est pas moi je prend la photo hier soir il faisait a 17heure 9°le spa a 38° ils étais heureux[img][/img]
ils sont courageux quand même ces anglais
bonsoir a tous les wat...
apres la maconnerie pas encore fini d'ailleur
j'ai sorti la casquette du charpentier pour la premiere fois
il en reste deux a faire
pour les curieux les photos du montage sont sur mon blog.......
En ne mettant que trois fermes a tu penser à pouvoir monter dessus pour passer le Karcher ou réparer une petite fuite au faitage.
Quant je nettoie ma véranda je met des planches de 4000 x 300 X 30 pour marcher dessus sans risque car au fil des années le polycarbonate durci et marcher sans rien devient un peu risqué, si tu pose une ferme supplémentaire tu va augmenter la rigidité et tes points d'appuis seront plus rapproché.
bonjour paulo
entre chaque ferme je vais mettre une panne faitiere
une intermediaire et une sabliere
et des chevrons tous les 1.20 cms
je pense que ça va le faire
mais effectivement je marcherais sur des planches
remarque si je passe a travers je ferais un petit
celine 07
au faite ton polycarbonate est traite anti uv
bonjour besnard
oui il est traité anti uv et en triple epaisseur alveolé
32 mm d'epaisseur
32 mm d'epaisseur
celine 07
si un jour tu décide de mettre un electrolyseur tu en prend un ou tu peut régler son temps de fonctionnement et de production
au début j ais eu des surprises taux de chlore trop élevé les plaques anti uv empêchai le bon fonctionnement
perso j ais prix le zodiac car la cellule est transparente
bonjour besnard
je comprend pas tout
avec un electrolyseur et ma pac ca va pas faire un double emploi
Pas vraiment car une Pac comme tu le sais sert à chauffer, par contre l'électrolyser lui remplace les produits de traitement, il fabrique en gros de l'eau de javel qui est détruit par les UV, voila le pourquoi des questions de Besnard, car comme tu filtre les UV la production devient trop importante.
ouah ça va pas plaire a ma tresoriere
elle va me
elle va me
Mais si tu a la possibilité de surveiller régulièrement ta piscine, tu peu utiliser le moins couteux des traitements
c'est à dire l'eau de javel, un électrolyser coute pas loin de 10 ans de javel.
effectivement
il y en a a tous les prix du simple au double
on oublie de nous dire tout ca lors de la signature
mais je comprend pas bien il y en a au sel
mais je veux pas de l'eau de mer moi
sinon tu me parle d'eau de javel
je croyais qu'il suffisait de mettre des pastilles de chlore et basta.......
au fait
je le mets ou ce bidule ds mon local escatop ya pas la place
duduche a écrit:effectivement
Les prix s'étalent entre 1000 € pour les moins chère jusqu'à 4000 € voir plus pour des produits hyper sophistiqués.
La majorité sont au sel juste un peu d'électrolyse cuivre/argent mais très rare.
La quantité de sel à mettre dans une piscine (pour l'électrolyser) est de 0.4 % alors que la mer c'est 3.5 %
Disons que tu a encore le temps pour choisir ce que tu va utiliser comme traitement beaucoup de réponse sur ce site:
Pour la javel c'est la méthode de désinfection la moins chère, mais un peu plus contraignante, il faut surveiller sa piscine.
Si si ça marche aussi
Bien sur que ça ne rentre pas dans un Escatop (quoi que faut voir) il faut faire comme moi ou comme Besnard.
bon apparemment j'ai pas fait ce qu'il fallait pour ma ferme
il va falloir rectifier le tir
Je suis pas complètement sur qu'il ai compris que c'était du polycarbonate qui va dessus sinon il ne t'aurai pas parlé de reprise de charge qui est surtout important pour des tuiles.
Sinon tu peu facilement faire des appuis en gorge ou en double gorge sans grande modification.
C'est juste ton arbaletrier que tu doit modifier
Il existe aussi des pièces métalliques qui se mettent entre deux bois pour les empêcher de glisser.
Personnellement j'aurai mis plus de ferme.
bonjour paulo
bah pour moi le montage etait correct
mes arbaletrier sont fixé en bas par deux tige filtées de 16 mm
je vais prendre des photos et te les envoyé pour que tu vois bien ce que j'ai fait
J'ai retrouvé le produit que je citais précédemment se sont des crampons Bulldog
tu les posent entre les deux bois et ça remplace les formes compliquées.
Le membre qui t'a répondu sur l'autre forum est un perfectionniste
il ne se contante pas d'un à peu prêt.
Je pense avoir quelque part le DTU de charpente, j'essaye de le retrouver pour te le transmettre.
bonjour paulo je suis d'accord avec toi
pas besoin de d'en faire trop c'est pas des tuile que je vais mettre
il n'a peut etre pas bien regarder ce que j'avais fait
maintenant c'est peut etre pas de la charpente de pro
mais je pense que cela sera amplement suffisant
re
j'ai fait autrement pour l'autre ferme les photos sont sur mon blog
petit probleme pour ouvrir ma boite mail msn
Là ça fait plus sérieux tu n'a pas une photo de la ferme complette.
tu peu utiliser un format superieur sur Sky.
pour la panne intermediaire et sabliere je vais utilisé ça
a ++++
a ++++
Pour moi ça me va bien (j'aurai pas fait mieux)
Depuis le début je pensais que ta charpente était symétrique et que c'était la profondeur de champs qui faisait cela sur les photos.
C'est le dessin sur photo de la page 12 de ton blog qui m'a induit en erreur.
» Valérie 9.5 Inversé avec Escatop
» construction clea inversé
» Céline 09 inversé
» céline 7 inversé
» celine 7 inversé
» Céline 09 inversé
» céline 7 inversé
» celine 7 inversé
Page 2 sur 32
