Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
+40
desirade
sylvain.p
Framboisebelgique
chritian
asia
jean-marc-de-34
maydai31
fred46
jacoulot
emebru
berenger_c
Pamela rose
djsmart
cedric25
Bouba12
pipo
bertetony
13or
jeronimo
maricha38
Riton
soho
labraise
marty.nat
scadinot
Stephane
lolo78
lilybulle
Francis34
dom56
legraindesable
laurent
44 participants
Page 18 sur 32
Page 18 sur 32 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 25 ... 32
Re: Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
bonjour a tous
hip hip hourra j'ai fini les joints je suis rincer depuis ce matin 4.45 que j'y suis le delire
je mettrais quelques photos ici et le reste sur le blog
bon courage
j'y retourne j'ai la feutrine et l'isoplan a mettre mais avant renettoyage de l'escatop et le reste sans oublier la javel
bon courage
bonsoir,
dernière ligne droite pour toi.... un grand ! et mets vite de nouvelles photos.
lilybulle- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
re
les photos comme promis apres je vais me coucher
mise en eau mardi a suivre..............
faut etre tarré pour bosser ds ces condition
c'etait 6.30 et pas 18.30
celine07
tu n a plus qu'a prévoir l achat d une clim
bonjou
on verra quand il y aura l'eau
ce sera peutetre plus doux
Quel bosseur, ça y est tu arrive au bout, allez encore beaucoup de courage pour toi
bye
Nat
bye
Nat
celine07
duduche a écrit:bonjou
j ais le cas chez moi sans la clim c est intenable
bonjour a tous
ca sent le
fin de la pose du liner 2.45 du mar
heureusement mon pote nono est venu me filer la main
quelle mer.....cette feutrine ils abusent ca pourrais deja etre coupé a la dimension avec une marge de 3.4 cms en usine
enfin bon
j'ai remal partout avec une variante je me suis fait bouffer par les moustiques
photos tres bientot
a + et bonne journée
ca sent le
enfin bon
photos tres bientot
celine07
et surtout l épaisseur tu va chez un pisciniste et tu demande a voir une feutrine tu va être surpris avec la différence d épaisseur
re
j'ai constater la difference de toute facon si cela vient a merder je ferais comme toi
et puis c'est tout
on verra bien
quelques photos de cette nuit
desolé pour la qualité des photos
et puis c'est tout
on verra bien
re
c'etait avec mon portable l'appareil etait en haut
et tout le monde dormait alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main
Moi j'avais l'impression que c'était vraiment ce que tu voyais à cette heure
T'as un sacré 3ème grand bras invisible !!!!!!
Je suppose que tu réveilles quand même pas ta femme à minuit pour lui dire de prendre une photo ?...........enfin, moi, c'est ce que je ferai
re
non lolo
ma femme etait gentillement au fond du lit
et pour la pose du liner
mon pote nono est venu me filer la main que je remercie encore une fois ca c'est un ami avec un grand A
on a commencé a 19.00 entre les pause café photo et clopes
voila le resultat et ce matin reveil a 7 .00 pour finir le nettoyage avant l'arrivée du poseur prevue vers 13.30
non lolo
T'étonnes pas que la photo soit voilée, y'avait tellement de fumée, pollueurduduche a écrit:et clopes
re
on fumaient dehors
histoire de prendre l'air
a 1.00 on avait encore 26° ds la serre
on fumaient dehors
Paulo-77 a écrit:
Fallait mettre des bougies ou un flash.
Il n'y a rien à rajouter enfin si une petite chose un grand quel courage mon poto.
Respect
Salut Fred,
Bon ben ça y est .. après tant d'efforts voilà le grand jour est arrivé !!!
S'il n'y a pas de problème l'aspirateur est en train de tourner et l'eau commence a couler ..
Je pense a une bricole : si tu utilises vraiment la borne incendie pour remplir fait juste attention de bien remonter le tuyau de l'aspirateur au fur et à mesure .. J'avais un peu de retard avec le mien et mon petit jet d'eau et je t'assure qu'une fois que l'eau commence à le plaquer ainsi contre l'isoplan que ce n'est pas une mince affaire à le retirer .. Si tu l'oublies je t'assure que tu pourras vider la piscine pour l'avoir .. Ou sinon c'est ta femme qui sera fachée de ne pas le récupérer hi hi hi !!
Deuxième bricoles : Suite aux photos de cette nuit on peut a nouveau apercevoir le bord de la piscine qui passe au ras de ton mur. j'espère que tu trouveras une solution cependant je dois avouer que je suis un peu inquiet pour toi. Ce qui donne une rendu final et une finition parfaite d'une vrai piscine c'est quand même les margelles. C'est un peu dommage que tu n'es pas prévu 15 ou 20 cm de plus à l'écart du mur pour prévoir la pose entière des margelles à cet endroit. Je sais que tu as parlé de les couper et j'espère que tu ne seras pas déçu de ton choix.
Sinon je suis super content que ton projet aboutisse et très content finalement que le carrelage et l'ensemble du gros chantier soit terminé juste avant la pose du liner ... Tu y gagneras sur la qualité de l'eau ... Profites en bien et bonne baignade ! vu la température vous allez bien vite essayer hi hi hi !!
A bientôt et encore Bravo
Mike
Mike
salut mikeMike44 a écrit:Salut Fred,
Mike
30 mn apres que le poseur soit parti premiere galere aspirateur qui s'eteingne coupure de courant je file couper l'eau et je renclenche le dijo ca resaute
j'inspecte les raccord et les prises
resultat :une rallonge a fondue du delire en fin bref c'est reparti apres remplacement de la rallonge heureusement j'ai du stock
pour le remplissage j'ai finalement opter pour le tuyau d'arrosage trop galere a faire avec la pompe incendie il me fallait 100 m de tuyau pompiers et la clé donc tuyau d'arrosage c'etait plus simple de plus il m'a prevenu dimanche soir qu'il vennait et comme il m'a deja posé un lapin j'allais pas tout monopoliser indifiniment
pour les margelles je vais en avoir 2 ou 3 a recouper et je n'avais pas le choix que de la coller le long du mur car sinon on avait pas assez de degagement de l'autre coté
je trouverais bien une solution le moment venu
merçi pour tes felicitations le rendu est a la hauteur des efforts fourni enfin pour moi c'est pas la perfection mais pour quelqu'un qui bricole pas trop mal je suis satifait
il nous reste encore quelques trucs a faire une terrasse en composit devant l'abri le jardin et la facade de l'abri
ensuite il y a etc .....
a + mike
Maintenant, pense à faire puis et enfin avec toute ta famille.
Et évite d'inspecter chaque recoin de la piscine, c'est un toc qu'on prend quand elle est en eau.
salut looping
la pompe n'est pas encore relier hydroliquement mais je pense faire ca demain trop presse de me baigner
pour ce qui est de ne pas sruter les recoin
trop tard je fais des fixations sur les retouches a faire jusqu'a ce que se soit fait
a nous les beauxmoments de baignade et notre poupette va pouvoir faire sa kiné ds l'eau et ça c'est trop cool
Je suis super contente pour toi, ta poupette comme tu le dis va pouvoir je l'espère allez beaucoup mieux dans l'eau, c'est génial, gros bisous à ta p'tite nenette et bonne baignade à toute la famille.
Bye
nathalie
Bye
nathalie
re
nath c'est tout le bien que je peux lui souhaiter apres toutes les nuits que j'ai passé a guanberger
ce serait le comble....
salut,
si il y a bien qqn qui l'a gagné sa piscine c'est bien toi
profitez en bien, et même si tout n'est pas fini accorde toi du temps avec ta petite famille.... tu l'as bien mérité.
» Valérie 9.5 Inversé avec Escatop
» construction clea inversé
» Céline 09 inversé
» céline 7 inversé
» celine 7 inversé
» Céline 09 inversé
» céline 7 inversé
» celine 7 inversé
Page 18 sur 32
