29.99 €
LINER ARME
LINER ARME Empty LINER ARME
Message  GERARD 38 Mer 20 Mar 2024 - 20:08
Quelqu'un peut il me dire si l'on peut poser un liner armé en remplacement du liner simple de chez W******?
Et comment le fixer sur le profilé plastique Hung posé actuellement?
Merci de vos réponses avec peut être un schéma? Merci de vos réponses
GERARD 38
Nombre de messages : 29
LINER ARME Empty Re: LINER ARME
Message  Mike44 Jeu 21 Mar 2024 - 23:13
W.a.t.e.r.a.i.r propose des Liners Armés et toutes une gamme de liner avec d'autres couleurs sur demande. Je ne connais pas les prix mais il faut se renseigner. Du coup cela s'adapte directement sur le profilé en place et rien de spécial à changer. Mon Liner a 18 ans mais si je dois le changer un jour je choisirai cette option afin de conserver un liner imprimé Marbella qui n'est plus au catalogue à ce jour mais qui reste toujours accessible sur commande.
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
LINER ARME Empty liner armé
Message  GERARD 38 Mar 26 Mar 2024 - 19:06
Mike44 a écrit:Bonjour,
Bonsoir, et Merci pour cette réponse..je demanderais un devis à W****** qui vient prochainement. Que faire pour l'escalier Roman dans ce cas? Faut il le recouvrir aussi?
GERARD 38
LINER ARME Empty choix liner
Message  GERARD 38 Dim 23 Juin 2024 - 18:56
après avoir consulté des poseurs de liner armé; il semble que la pose de liner armé sur Celine9 ; donc piscine de forme arrondies, cela implique de nombreuses coupes et chevauchements de 2 cm , avec une épaisseur de 1,5 mm c'est pas beau.
Aussi j'ai commandé une W******..qui doit être posée prochainement.
J'ai donc procédé à la dépose du fond comme préconisé; et laissé les parties verticales pour le poseur.
J'ai pu constaté en démontant les brides de l'escalier Roman que ma fuite provenait du liner sous la bride horizontale qui s"est arraché à l'endroit des vis..Soit parce que la force de serrage des vis était insufisante, soit le liner a été mal bloqué par la bride et s'est déchiré aux endroits des vis.. ou il n'était pas assez plaqué dans l"angle bas lors de la pose.
Résultat ...obligation de changer le liner avec le cout....
GERARD 38
