Escatop Joint de couvercle supérieur Escatop
Je dois remplacer le joint caoutchouc qui assure l'étanchéité du couvercle supérieur - partie filtre. Escatop
Il semble que ce soit très, mais très compliqué de trouver ce joint en question et tous les distributeurs / revendeurs W....... sont incapable de proposer quoi que ce soit.
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce problème à résoudre ou encore une solution pour un joint de substitution qui fasse le job ?
Merci pour votre support
WilliamP- Nombre de messages : 2
» petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
» Escaform - Conseil pour changer le joint du couvercle de dessus de filtre
» traitement au Chlore Lent non stabilisé choix entre plusieurs produits
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» couvercle de skimmer
