Branchement régulateur Ph
Je suis en train d'installer mon régulateur Ph et j'ai besoin de vos conseils pour le branchement électrique.
J'ai un BPC et je gère donc mes équipements avec mon téléphone: nickel.
J'ai compris que la pompe doseuse Ph doit fonctionner en même temps que la pompe de circulation.
Comment faut-il que je branche mes 2 fils sur le coffret actuel? Le bleu? Le marron?
Faut-il ajouter un relais? Où ? Comment? Pourquoi?
Quel modèle de relais?
Vous l'avez compris, je suis nul en élec, mais si on m'explique bien, j'arrive à faire...
Ci-joints photos de mon coffret et du schéma du BPC fourni par W******
https://i.servimg.com/u/f70/20/56/59/13/img_5012.jpg
https://i.servimg.com/u/f70/20/56/59/13/img_5013.jpg
Merci à vous
Merci à vous
Claudelulu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
