Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop
Actuellement j'ai des soucis avec des courts circuits à répétitions.
J'ai une piscine avec un escatop et une pompe a chaleur.
A deux reprises j'ai remplacé le contacteur car au démarrage il c'est mis à fumer.
Par contre j'ai un doute sur le branchement de la PAC,celle ci est branchée sur les bornes 2 et 4 du contacteur.
J'ai changé à nouveau le contacteur et remplacé par un jour /nuit, par contre je n'ai pas rebranché la PAC.
En mettant le tout sous tension , pas de souci cela fonctionne
J'en déduit donc que le souci viens du branchement de la PAC.
Je vous met si dessous les photos.
photo avec l'ancien contacteur.
![Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop Image111](https://i.servimg.com/u/f62/20/22/90/40/image111.jpg)
photo avec le nouveau contacteur
![Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop 20240712](https://i.servimg.com/u/f62/20/22/90/40/20240712.jpg)
photo du schéma de la PAC
![Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop 20240713](https://i.servimg.com/u/f62/20/22/90/40/20240713.jpg)
Photo coffret électrique de la PAC
![Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop 20240714](https://i.servimg.com/u/f62/20/22/90/40/20240714.jpg)
Didier
Didier
didier68250- Nombre de messages : 2
Re: Branchement pompe à chaleur sur coffret éléectrique escatop
Pouvez vous m aider pour le branchement de ma PAC ?
» POMPE / FILTRATION / PAC et COFFRET ELECTRIQUE
» branchement pac et pompe filtration sur coffret fourni
» Disjoncteur différentiel entre coffret electrique et pompe
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
