Présence d'air dans la filtration
Bonjour.
Ça y est, j'ai franchi le pas...
J'ai dégagé la pompe P40 du filwat compact W****** qui est totalement non fiable, pour la remplacer par une plaque de plexiglas et installer une pompe extérieure Kripsol kse 0,75.
J'ai conservé la filtration W******.
Des le début et en permanence, je me retrouve avec de l'air dans la fosse de filtration. Des que la pompe s'arrête, des bulles d'air remontent pendant environ 5 ou 6 secondes par le filtre.
Quelqu'un aurait une idée de la cause...?
Dam06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: Présence d'air dans la filtration
Opération faite aussi ce week-end.
Est ce que la pompe est au dessus de la ligne d'eau ? Si oui, même si elle est auto amorçante elle a bien été remplie avant l'allumage ? (s'inspirer de ça par exemple https://youtu.be/zM4Xw2An-9w?si=34mwMv1bXjlA9gBU ) sinon un défaut d'étanchéité de la plaque plexi ? des raccords pvc ? bague de raccord ou couvercle du préfiltre de la pompe pas assez serré ?
boblabricole- Nombre de messages : 1
» plus d'aspiration dans la filtration escawat, suite changement de cartouches
» sable a gogo dans Escatop vers les buses de filtration
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
» pompe +filtration
» pompe +filtration
