brides diverses piscine W******
à vendre pièces pour piscine W****** suite à échange liner (où toutes ces pièces sont changées)
- Bride projecteur diamétres ext 271mm int 225mm 16 trous pour vis chanfreinées
- Bride refoulement + joint diametres ext 9cm int 4,9cm 4 trous entre axe 6,5cm entre 2 trou 6,6cm
- Enjoliveur refoulement (avec rotule) diamétres ext 9,8cm int 3,5cm
- Enjoliveur skimmer Hauteur 265mm base bas 365mm haut 325mm volet 208x144mm
faire une proposition de prix pour l'ensemble
cordialement
DG
cordialement
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Re: brides diverses piscine W******
Il s'agit donc de pièces d'occasion ?
krichon- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
» Brides abîmées
» Pièces plastiques jaunies et brides en très mauvais états
» Questions diverses..
» traitement au brome : questions diverses
