traitement au brome : questions diverses
Comme dit dans un précédent post, j'ai acheté en mars 2019 une maison équipée d'une piscine wat ...
Eau verte et très sale ... Après tâtonnement, j'ai réussi à récupérer une eau claire. ouf !
J'ai des bandelettes aquachek. Je viens de tester mon eau ...
Les résultats :
ppm total hardness (dureté donc) : >250
ppm total alkalinity (TAC je suppose ? ) : entre 80 et 120
ph : entre 7.2 et 7.8
pour ces 3 là, je suis dans le OK du tableau
mais
ppm total bromine entre 0 et 1 donc pas bon ! et pas moyen de remonter !
la piscine fait 23 m3 - pas de brominateur
j'ai donc des pastilles de brome lent (indication 1 pour 2m3) - j'en ai mis 13 dans le skimmer
j'ai rajouté de l’activateur de brome en poudre (indication 100gr pour 10m3-entretien ou 200gr pour 10m3-choc) - j'en ai mis 460gr parce que j'ai du rajouter de l'eau suite à fuite et que je n'ai pas pu filtrer pendant près d'une semaine (sauf avec le robot) car eau trop basse et que j'avais quelques traces vertes.
le robot a fait le job ce matin et ma filtration tourne depuis ce matin et mon brome n'est toujours pas remonté !Par contre l'eau est bien claire ...
questions :
est ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait ?
est ce que c'est long pour que le taux de brome remonte ???
après traitement, combien de temps attendre pour se baigner ?
puis-je couvrir la piscine ce soir (bâche à bulles) et faire tourner la filtration quand même ?
voilà, voilà ! si de bonnes âmes avaient des réponses pour la novice que je suis, je les en remercie par avance !
bonne soirée
Les résultats :
mais
questions :
bonne soirée
Carolyne - Gironde
Céline 07 - installation 09/12 - 26m3
filwat et paso
Carolyne- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: traitement au brome : questions diverses
Bonsoir.
Mettre 20 pastilles dans le panier du skimmer et laissez la filtration en route.
bonjour et Alexandre !
Donc je vais rajouter des pastilles. Pas simple tout ça ...
Carolyne - Gironde
filwat et paso
Bonjour Carolyne,
Si ton eau reste limpide malgré les températures actuelles c'est que ton eau est suffisamment oxydante.
reste la question de la mesure des bandelettes ? Beaucoup se sont retrouvé à faire des traitements inutiles à cause d'une mesure fausse.
Juste pour information, contrairement à ce que l'on peut lire partout, le brome subit une photolyse à l'identique du chlore libre (non stabilisé).
La photodissociation se fait à 355nm. Bien que cette 'dégradation' du brome aux UV soit moins rapide que le chlore libre, elle existe malgré tout.
C'est une des raisons pour lesquelles le brome a été retiré des produits biocides pour les piscines publiques (règlement 1451/2007/CE, annexe II).
il y en a beaucoup d'autres, mais je te rassure, c'est une bonne alternative au chlore pour une piscine privée.
Donc, a l'identique de celui qui traite au chlore sans stabilisant il faut privilégier les heures de filtration à la tomber du jour. au minimum 4 heures (6 heures si nécessaire). et le reste à répartir en journée lors de baignades.
loecarlate- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
» après easy pool 2, brome multifonction ?
» Piscine au brome - Réglage optimal brominateur
» Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses
» Mon expérience sur le traitement au brome... à suivre.
