Piscine au brome - Réglage optimal brominateur
Après mes soucis de pompe à chaleur, je reviens vers vous concernant le réglage de mon brominateur (hayward).
En effet, mon brominateur n'a pas de réglages précis concernant la quantité de brome envoyé dans le bassin. Le réglage s'effectue avec la vanne de sortie d'eau qui est ouverte au minimum et la vanne d'entrée d'eau ouverte au maximum
Ce réglage permet un taux normal dans la piscine (test bandelettes) mais j'ai l'impression d'utiliser énormément de brome pour mon volume d'eau qui est environ de 60m3.
Questions :
- Pour un bidon de 5kg de brome, au bout de combien de temps dois je renouveler le produit dans le brominateur?
- Comment régler de façon optimum mon brominateur? (vanne d'entrée eau ouverte à fond? vanne de sortie?)
- quelle est la procédure à suivre lors du remplissage?
- la vanne de purge sert à vider l'eau dans le brominateur mais comment enlever les résidus de brome qui reste au fond?
Cdt
Franck
Questions :
Cdt
Franck
franck31- Nombre de messages : 7
Re: Piscine au brome - Réglage optimal brominateur
C'est le taux qui compte pas la quantité utilisé, comme ici peu (voir pas) d'utilisateur de brome un comparatif sera difficile.
Personnellement je ne me suis jamais penché sur l'utilisation du brome, j'ai juste remarqué son coût important en discutant avec un utilisateur chez mon pisciniste.
» Mon expérience sur le traitement au brome... à suivre.
» après easy pool 2, brome multifonction ?
» Brominateur
» Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche W******
» traitement au brome : questions diverses
» Brominateur
