liner déformé par l'isoplan suite forte pluie
Bonjour à toutes et tous.
Possesseur depuis 10 ans d'une céline 8 inversée.
Suite à de forte précipitation de pluie la pression extérieur a fait bouger tous les isoplans qui ont déformés le liner et ce sur toute la circonférence de la piscine.
( drains posés selon recommandations) mais terrain argileux ( Saône et Loire ).
De plus le niveau d'eau a baissé de 15 cm ?????
dans un premier temps je compte faire plusieurs puits de relevage autour de la piscine afin que la pression d'eau soit moin forte.
Quid du liner et des isoplans. Tout changer pour risquer que le problème se répète !!!!
Merci d'avance pour les conseils éclairés concernant mon problème.
Amicalement
séb
Amicalement
séb
seb71470- Nombre de messages : 2
Re: liner déformé par l'isoplan suite forte pluie
J'ai eu le même souci.
Avant de baisser plus ( voir vider ) le niveau d'eau dans votre bassin , pensez à vérifier la hauteur d'eau dans votre puit de décompression, car sinon la pression des terrains gorgés d'eau sera supérieure à votre bassin vidé entraînant remonte et d'eau sous le liner et plis, voir problème sur la structure.. (piscine 50 M3 égale à 50 tonnes d'eau )
Le plus simple est de ne plus toucher l'eau de votre bassin sachant qu il faut une temperature de 20 degrés pour changer le liner, mais vider le puit de décompression pour éviter les problèmes de pression sur la structure.
Espérant que cela vous aide.
Yves01- Nombre de messages : 5
liner déformé
Tu as écrit: " De plus le niveau d'eau a baissé de 15 cm ????? "
Tu n'as pas trouvé d'explication à cette baisse de niveau ?
Si le niveau à baissé, c'est qu'il y aurait eu fuite ou alors le bassin se serait déformé par un " agrandissement " vers l'extérieur, ce qui ne semble pas être le cas: Au contraire, on dirait qu'il s'est plutôt déformé vers l'intérieur !
Il vaudrait peut étre mieux rajouter de l'eau pour assurer une contre pression vers l'extérieur.
Guy47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
» Montage filwat probleme d alignement avec la tole
» panier du skimmer abîmé
» pluie et repluie !!!!
» Notre luna début travaux juillet 2013
» Chape et pluie
» Chape et pluie
