Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
projecteur
projecteur Empty projecteur
Message  fab 59 Mer 23 Sep 2009 - 6:39
soucis avec ampoule projecteur fonctionne 15j et ensuite plus eclairage c'est deja la 2e fois sur 3 mois que faire
fab 59
Nombre de messages : 22
projecteur Empty Re: projecteur
Message  Paulo-17 Mer 23 Sep 2009 - 8:14
Elle fait quoi ton ampoule: elle grille, elle prend l'eau, ou autre Question
projecteur 091026114230211244722717
projecteur 100811093406211246548709
Message  fab 59 Mer 23 Sep 2009 - 9:46
je ne sais pas mais en rentrant de vac elle ne fonctionnait plus
fab 59
Message  Flying pool Mer 23 Sep 2009 - 16:58
Ne sachant pas bien où poster, je poursuis sur cette discussion...
J'ai un spot qui prend l'eau ( spot 300W avec un joint conique ) et j'envisage de le remplacer car les "clips de fixations sont cassés...trois enfants turbulents...
Savez vous où puis je trouver la pièce complète, je n'y arrive pas?
D'autre part je suppose que pour changer le spot il faut vider l'eau au moins au dessous du spot?
Merci de vos réponses.
A la Réunion c'est bientôt l'été....
Flying pool
Nombre de messages : 3
Message  duduche Mer 23 Sep 2009 - 18:53
chez nous c'est la fin de l'ete :002: et bientot :neige:
c'est quoi ta piscine une wat...
ou une autre marque Question Question
bien a toi
projecteur 8c048910
Message  Paulo-17 Mer 23 Sep 2009 - 20:32
fab 59 a écrit:je ne sais pas mais en rentrant de vac elle ne fonctionnait plus
Si tu a oublier le spot allumé ça peu être normal Very Happy
Quelques causes pour griller l'ampoule, surtension (du au réseau, au transfo ou à un orage),
spot de mauvaise qualité (très courant), temps d'allumage trop long (surchauffe).
ton transfo est peu être en cause a voir.
Message  besnard Mer 23 Sep 2009 - 21:03
Flying pool a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir essaye ici H2o a st paul 02 62 24 80 80
Message  Flying pool Jeu 24 Sep 2009 - 2:47
Oiu c'est bien une w...........
A la command on n'a pas fait gaffe, mais elle nous semble trop petite maintenant avec les trois monstres...
Bon alors le spot que je veux changer....il faut vider l'eau?
Cordialement.
Flying pool
Message  Paulo-17 Jeu 24 Sep 2009 - 22:17
Normalement tu n'a pas à vider ta piscine car je pense que la niche est en bonne état sinon ta piscine fuirait.
projecteur Projec10
Si le support d'optique la pièce N° 7 n'est pas cassé ou fendu, tu a le joint N° 8 qui peu être usé ou cuit (a remplacer d'office)
le joint de presse étoupe N° 13 peu aussi être en cause.
Le modèle présenté c'est pour un exemple sur ta piscine se n'est pas le même, il faudrait que tu trouve la marque du projecteur pour pouvoir commander les pièces.
Un pisciniste local serai peu être une bonne solution en lui emmenant le support d'optique et l'enjoliveur, il devrai connaitre le modèle.
Message  Flying pool Ven 25 Sep 2009 - 2:46
Merci pour les explications....
Il me semble que ce qui est cassé se sont les espèces de pates qui sont sur la niche et qui "coincent" le projecteur.
C'est pour cela que je pensais être obligé de changer la niche.
D'après ton schéma peut être peut on changer le tour intérieur de la niche.
Il y a un gars qui s'occupait avant de ma piscine et il m'a "coincé" le spot avec une vis...mais c'est pas satisfaisant.
Surtout que c'est une piscine avec chlorinateur et il commence a y avoir de la rouille sur la vis...
Bon je vais essayer de trouver un mec sérieux pour ma pièce détachée et m'en occuper sérieusement.
Merci de tes conseils.
Cordialement.
Flying pool
