faire un chanfrein
faire un chanfrein
bonjour à tous voici mon petit problème j'ai signé un bon de commande pour une celine 8 a fond plat a 1m30 est non pas a 1m20 pour avoir le fond plat à 1m30, je doit faire un " CHANFREIN " toute autour de la piscine et mettre mes plaques sur parpaings . Si quelqu'un sur ce forum a déjà fait je prend tous les modes d'emploi et si il sont avec photos encore mieux. d'avance a tous.
sevy1531- Nombre de messages : 6
Re: faire un chanfrein
C'est marrant tu a pratiquement la configuration de fond que j'avais prévu à 5 cm prés et voila le dessin d'un fond plat selon Wat, c'est pas ton modèle mais le principe reste identique.
Je voulais un fond plat de 1.35 m avec une marche de sécurité de 20 cm en périphérie et j'avais commencé la pose de ma structure suivant cette configuration (tu peu voir sur mon blog) mais ce qui avait été bien entendu avec le commercial a été refusé par le service technique.
Le fond plat à 1.30 est'il sur ton bon de commande ou il est seulement indiqué fond plat
faire-un-chanfrein
paulo pour ton aide oui sur le bon de commande toute est ok pour un fond plat a 1,30 vu est signé par le commercial pour le liner. Car comme dit le commercial une piscine a 1,20 veut dire l'eau a 1,10 et nous on étais partis pour une mise en eau a 1,22.Même si toute est ok il faut qu'on se débrouille pour faire le chanfrein sur quoi repose t'il? fait t'il mettre des parpaings tout le tour? bref des milliers de questions on est dans le brouillard. Pour eux ( les commerciaux )la piscine Céline a fond plat est de 1,20 donc si on veut +++ débrouille toi.
Voila un petit dessin avec appuis sur parpaings, si ton terrassier te fait un fond tout plat, par contre si il est capable de te faire les pentes, tu met des dallettes standards.
faire-un-chanfrein
re coucou paulo pour le croquis mais c'est moi-même et mon mari qui alors faire la dalle et non pas un terrassier dout nos questions pour faire notre celine a fond plat a 1,30m au lieu de 1,20. Pour tout te dire quand on a signe le bon de commande et que le commercial nous a dit pas de probleme il faut juste faire un chanfrein, il ne nous a pas proposé de croquis et ne nous a pas dit comment faire ce fameux chanfrein toute autour de la piscine.
je continue mes recherche car je suis une femme qui aime bien tout comprendre.
Que tu utilise un terrassier (moi c'étais pour le creusement car un terrassier ne fait que cela) ou que tu creuse toute seule à la petite cuillère mon dessin reste valable ou alors tu ne l'a pas bien compris
Ton commercial parle d'un chanfrein, ce qui est complètement faut car un chanfrein est l'action d'enlever de la matière sur quelque chose avec un angle, ce terme désigne la surface biseautée d'une pièce.
En réalité c'est un demi cône (appellation Wat) maçonné que tu fera en périphérie de ta piscine, il ne te ferons jamais de dessin car le seul fond plat autorisé est celui du dessin Profil FI que j'ai posté en premier et je te déconseil la Hot-line car tu perdrai la garantie.
Regarde comment j'ai fais sur mon blog à par la dalle le restant est identique.
Mon commercial aussi m'avait dis "pas de problème", les problèmes sont juste arrivés quant j'ai voulu faire mon profil.
Si tu veux je peu t'envoyer le dessin par mail en plus grand il correspond exactement aux angles du profil FI.
Donc pour résumer soit tu pose sur des parpaings comme mon dessin soit tu réalise le terrassement avec une remonté de 10 cm tout le tour (plus compliqué à réaliser)
Le fond m'a aussi posé des problèmes et ce n'est pas wat... qui aurait pu y répondre.
Ou sinon, pour me dire n'importe quoi, c'est à dire tout ce qui leur passe par la tête en regardant le Profil FI.
Pour répondre à sévy, par rapport à ce qui est prévu au départ sur le schéma, il faut modifier la profondeur du terrassement, sinon on change le niveau zéro (niveau fini).
C'est pour cela que Paulo préconise l'utilisation de parpaings (10, 15 ou 2O cm), plus hauts que des dallettes (5 cm).
La hauteur du parpaing rallonge celle des tôles.
Voilà.
Maintenant, je mets mon casque intégral en attendant la réponse de Paulo.
Voilà.
Pas de problème Looping, par contre Sevy ne nous a pas répondu pour être sûr quelle a compris le principe.
Salut Paulo,
En fait, ce que je voulais dire par "casque intégral", c'est que soit tu confirmes mon explication, soit tu m'envoies un boulet si je le mérite, d'où l'intérêt de sauver ma caboche avec un casque.
Début des travaux
bonjour à tous,
Après plusieurs mois d'hivernage, nous avons reçu notre piscine au mois de mars et nous commençons les travaux de terrassement avec une source qui passe non loin de la futur piscine donc de l'eau et encore de l'eau.Bref aujourd'hui on recreuse et on fait direct un puits de décompression sinon si on attend dans 15 ans on a toujours pas de piscine.Et pour info ou est passé le commercial de W....... après la signature de la piscine..... un double double 0 pour le suivi.
A bientôt
A bientôt
je te rassure vous n'etes pas les seul
la mienne aussi a disparu
» Calcul de la cote de ma Piscine pour faire faire une bâche.
» Comment faire ???
» Faire chauffer sa piscine à moindre coût
» faire remonter le tac
» Comment faire ??
» Comment faire ???
» Comment faire ??
