livraison le 16 sept
rebonjour ,ca y est le 16 barbara9 sera la
a savoir qu il faut faire les demandes d autorisation et tous le reste serait il preferable de demarrer le chantier au printemps plutot que dans un ou deux mois et laisser tous a l air libre tout l hiver comme le liner doit se poser a une certaine temperature et soleil?
une autre question me vient a l esprit peut on faire un terassement mon profond pour faire ressortir d avantage la piscine quitte a remblayer pour les plages?
merci a tous
merci a tous
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: livraison le 16 sept
A ta place je commencerais maintenant. Il n'y a pas de risque à tous laisser en plan pour reprendre aux beaux jours. Toute ce que tu auras fait n'est plus a faire, et c'est du temps de gagné. Comme ça tu peux faire tout le montage calmement sans être pris par le temps.
Moi j'ai fais tout le montage jusqu'en décembre et j'ai repris en Mars avec Radier, plages, local techniques avec pose du liner début mai. L'objectif était que la piscine soit prete pour les beaux jours : objectif tenu.
Sinon, oui, ta piscine peut etre semi entérée, y a pas de souci. Moi elle dépassait d'environ 20cm car j'avais prévu une plage pour compenser tout ça.
Ma piscine
par la suite avec les pluies ca ne risque pas de deterriorer le terassement le mien sera en fond incurver?
merci a toi
merci a toi
Rien ne t'empèche de faire ton radier.
Personnellement, je n'ai pas fait de radier en hiver, je l'ait fait en Mars.
Le fait de faire le radier avant c'est mieux, notamment pour pomper l'eau de pluie en hiver
Ma piscine
pour le gel de l hiver ca ne risque rien si le radier est fait?
moi aussi je pense faire depasser la mienne de 20cm pour les plages, donc c est le point zero qu il faut mettre a 20 cm?
merci christophe
merci christophe
Oui. Ton point 0 c'est le haut de tes toles. C'est à partir de ce point 0 que tu creuse de 120 cm (hauteur des toles) + la forme de ton fond.
Si le haut de tes toles est 20cm au dessus de ton sol actuel, ça te fait 1m à creuser (pour atteindre les 1m20).
Repere ton point 0 à plusieurs endroits par un piquet ou par un trait sur un mur ou autre.
N'oublie pas que de compter l'epaisseur des pavés (ou autre) sur lequel seront posées tes toles.
Ma piscine
Entièrement d'accord avec Christophe pour le radier avant l'hiver, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, l'eau sur le ciment c'est plus facile à enlever que la boue sur la terre croit en mon expérience.
merci pour vos reponses,ont se sent moins seul
» livraison entre le 15 et 19 sept
» Construction Valérie 9-2 inv
» Commande Barbara 09 avec escalier roman
» amandine 605
» livraison kit Wat....
» amandine 605
