electrolyseur intex
Page 1 sur 2 • 1, 2
electrolyseur intex
Je lance un appel pour savoir si je peux installer un electrolyseur intex (hors sol) sur ma carole 50m3.
chantal- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
electrolyseur
je crois bien que tu feras une grosse c........ pooltechnologie ou zodiac deux marque serieuses moi j ais le zodiac lm2 15 s
Re: electrolyseur intex
Faut regarder combien il peut produire de chlore, si tu as des connections en 50.
T'as une référence ?
J'ai été voir la doc intex :
L'électrode est en cuivre. Je pense qu'elle va se bouffer à vitesse grand V.
La connection se fait en 38, va falloir que tu joues du raccords.
Il produit 12g/h maxi de chlore (un maxinett c'est 28g/h), sachant que moi, avec une bâche, il est en production mini (le + bas possible).
Ça marcherait, mais faut pas s'attendre à des miracles.
Je serais curieux de connaitre son prix et le prix d'une électrode de rechange.
electrolyseur intex
Il y a 2 ref sur site intex: 56602 ou 54602. Il n'y a pas de précision sur le taux de production a part 3g/litres et je pense que les tuyaux sont pour un diametre 32 et 38mm
A mon avis ce genre de produit est fabriqué pour des petites piscine hors sol, même si ça vaux 150€ tu risque d'être déçu et d'être obliger d'ajouter des produits de traitement.
Le modèle 56602 est donné pour 24 g/h en maxi sur cette notice: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le électrodes sont en titane mais non revêtues donc petite durée de vie.
24g/h
J'ai branché ce modèle depuis maintenant 4 jours (il fonctionne 7h00 par jour). Malgré que je sens une odeur de chlore, j'arrive pas avec les mesures avec bandelettes à avoir un taux de chlore suffisant. Pourriez-vous me dire combien de temps il faut attendre pour que le système produise son chlore pour une piscine hors-sol de 14m³?
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
besnard a écrit:bonjour
J'ai édité mon post.
a tu mi du sel et combien
La piscine fait 14M³. D'après la doc je devait mettre 45 KG. J'ai mis cette dose mais il a marqué low salt. J'ai rajouté les 10Kg restant mais il marquait toujours low salt. J'ai donc racheté un sac et remis 10 Kg et là il fonctionne. Toujours d'après la doc je doit être à 3gr/l. Chez un vendeur de piscine, je suis à 3,78 gr (mesuré avec son appareil à bandelette aquateck).
apparament il fonctionne mais si tu veux avoir le bon taux rapidement tu fait un choc a la javel
besnard a écrit:apparament il fonctionne mais si tu veux avoir le bon taux rapidement tu fait un choc a la javel
C'est à dire? quelle quantité? de la javel pur du brico?
bien pratique. Curieux qu'ils marquent qu'il faut du chlore entre 1,8 et 2,5 or dans la doc intex il marque 3mg/l. Je suppose que cela n'aura pas d'influence sur l'electrolyseur et la production de chlore? Dans la valise colorQ pro7, il n'y a pas de mesure qui permette de savoir s'il manque de la javel?
L'eau de javel au moment ou tu la met ne rajoute que du chlore libre, 2 de chlore libre c'est suffisant en désinfection.
Un bon choc curatif (algues) c'est 10 ppm et attendre que le taux soit descendu à 5 pour se baigner.
Un électrolyseur produit de l'hypochlorite de sodium qui est l'autre nom de la javel donc c'est identique.
lcaufrie a écrit:La piscine fait 14M³. D'après la doc je devait mettre 45 KG. J'ai mis cette dose mais il a marqué low salt. J'ai rajouté les 10Kg restant mais il marquait toujours low salt. J'ai donc racheté un sac et remis 10 Kg et là il fonctionne. Toujours d'après la doc je doit être à 3gr/l. Chez un vendeur de piscine, je suis à 3,78 gr (mesuré avec son appareil à bandelette aquateck).
Si tu fais le calcul, tu es normalement à 4.64g/L
14m³ = 14000L
45kg + 10kg + 10kg = 65kg = 65000g
65000 / 14000 = 4.64g/L
As-tu attendu 24h pour re-mesurer ? Il faut le temps que le sel se dissolve correctement.
il est vrai que pour le dernier 10Kg je n'ai pas attendu 24h00. J'ai ramené l'échantillon au vendeur de piscine qui a mesuré 3,78gr/l. Le fait que je soit à 4,64 au lieu de 3, est-ce grave?
Quel type de sel a tu mis car si c'est du sel stabilisé le calcul poids/taux devient faut
Pour ta valeur actuel pas de soucis, beaucoup d'électrolyse fonctionnent avec des taux compris entre 1 et 5.
C'est le sel vendu avec l'électrolyser (94% de ...) je pense. J'en sait pas plus. Regarderai ce soir
Donc dans mon cas (pas d'algue, mais pas encore un niveau suffisant de chlore), je rajoute 2,6L de javel (14M³) et puis je laisse faire l'electrolyseur. Par après je dois encore jouer avec la javel?
Le problème de l'électrolyse c'est qu'au moment de la mise en route tu n'a pas de désinfectant résiduel c'est pour cela que l'on commence toujours par un choc plus ou moins fort suivant le besoin pour n'avoir que la différence à produire, pour calculer ta quantité de javel n'oublie pas son taux qui change tout pour la quantités.
Javel courant 2.6%
Extrait de javel (berlingot, bidon 5 l et +) 9.6%
Javel industriel 13%
Normalement c'est écrit dessus ne pas confondre avec la valeur en degrés.
Exemple Choc à 5 ppm
0,19 l par m3 pour javel à 2.6%
0,05 l par m3 pour javel à 9.6%
Exemple Choc à 10 ppm
0,38 l par m3 pour javel à 2.6%
0,10 l par m3 pour javel à 9.6%
Javel courant 2.6%
Page 1 sur 2 • 1, 2
