installation du filwat
Stephane
poiret
installation du filwat Empty installation du filwat
Message  poiret Jeu 22 Avr 2010 - 17:22
J'ai acheté une piscine wat celine07 inversée avec filwat avec by pass en octobre 2009. Pas de problème pour le montage sauf que maintenant je suis au raccordement hydraulique et je suis perdu. Quel tuyau mettre au trop plein, un rigide ou le flexible bleu ? Peut on le couper ? et a combien ?
Merci pour vos réponses
Christophe
poiret
Nombre de messages : 6
installation du filwat Empty Re: installation du filwat
Message  Stephane Jeu 22 Avr 2010 - 18:39
Salut !
au trop plein tu met du souple ou du rigide comme tu veux , moi perso je pense que le rigide c'est mieux car une fois enterré tu es sur qu'il ne bougera plus .L'important c'est de bien faire une pente qui soit solide sinon quand il va pleuvoir ta piscine va deborder et tu va noyer ta pompe du filwat
Pour reparler du tuyau bleu bien sur que tu peux le couper et aux cotes que tu veux
J'espére t'avoir éclairé un peu
cheers
Mon blog: http://famillegrosjean.skyrock.com/ Derniere mise a jour le 29/04/2010
Amandine 730 liner mosaique escalier paso filwat
Stephane
Stephane
Nombre de messages : 97
Message  poiret Jeu 22 Avr 2010 - 19:02
Merci Stéphane, un peu plus clair pour moi, j'ai regardé ton blog avec les photos de ta plomberie, je vais suivre tes conseils.
As tu déjà installé ton chauffage ? a bientôt
poiret
Message  Stephane Ven 23 Avr 2010 - 2:28
non je n'ai encore pas installer mon chauffage j'ai simplement mes tuyaux en attente mais je vais bientot attaquer
Pour info j'ai tiré deux tuyaux souples (le bleu) jusqu'a l'endroit de la PAC mais attention tu n'as pas le droit d'aller a plus de 7,50m du filwat
Stephane
Stephane
Message  orythree Ven 23 Avr 2010 - 16:55
Salut, il doit etre long le tuyau du trop plein? Et une quetsion me vient. Je veux mettre du rigide mais tu es obligé de commencer par un coude donc tu ne peux pas faire une pente ou alors il y a un peu de marge en bougeant le tuyau, une fois collé.
orythree
Nombre de messages : 141
Message  Stephane Ven 23 Avr 2010 - 17:49
Salut !
j'ai fait mon trop plein avec du tuyau pvc pression mais des longueur de 4M donc il se plie tout seul pour la pente
J'ai tiré environ 12M de tuyau et je suis quasiment 30 cm plus bas a ma sortie
Stephane
Stephane
Message  orythree Ven 23 Avr 2010 - 23:28
Bon sang 12M What a Face affraid affraid Mon dieu maiss va falloir que je fasse une tranchée encore misére misére. Quand tu vois la bible,il fait que quelque cm lol. Bon, je dis ca mais il dise bien de ne pas se fier au illustration.
On est obligé de le mettre si loin?
tu as juste décapé ton tuyau, chanfréné et encollé au trou prévu pour le filwat?
orythree
Message  besnard Sam 24 Avr 2010 - 6:09
tout dépend de la nature de ton sol tu peux le raccorder dans ton drain de périphérie stephane a du dévier car il a un problème de source
Message  Stephane Sam 24 Avr 2010 - 7:23
Salut!
j'ai du aller aussi loin car je c'est la que j'avais un regard d'evacuation le plus proche
Si tu as une evacuation a UN metre tu peu aller dedans
Le drain egalement peut etre une solution,pour moi il fait deja son boulot car il a pas mal de source a evacuées donc je le laisse en paix
Stephane
Stephane
Message  orythree Sam 24 Avr 2010 - 8:03
mais je n'ai pas d'évacuation proche. Je ne savais pas tout ca. je croyais que l'on pouvait le mettre dans la terre comme cela. cyclops Comment je pourrais faire car je n'ai pas de drain mais je vais faire des puits de décompression comme me l'a conseillé paulo-77. Pour info, je vais remblayer avec du gravier concassé.
orythree
Message  Stephane Sam 24 Avr 2010 - 10:21
Sinon il faut que tu te raccord a une evacuation d'eau pluviale ou qq dans ce style je ne sais pas comment c'est chez toi
Stephane
Stephane
Message  Stephane Sam 24 Avr 2010 - 10:22
Post des photos!!!
Stephane
Stephane
Message  looping68 Sam 24 Avr 2010 - 11:24
Un drain souple ne coute pas cher.
Tu en trouves partout en rouleau de 25 ou 50 m (diamètre 100 de préférence), pour 30-40 €.
Tu peux les enfouir avec des galets roulés contre la structure sur 10-15cm de large et sur toute la hauteur jusqu'à la ceinture haute. Cela permet également d'absorber le trop plein si tu poses des grilles d'évacuation devant ta piscine.
Message  poiret Dim 25 Avr 2010 - 9:48
Salut Stéphane,
Je suis dans mon installation, j'ai regardé tes photos, pourquoi as tu mis en T au niveau du refoulement rien n'est noté dans la bible.
Merci d'avance pour ta réponse.
C.POIRET
poiret
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 12:59
Regarde dans Modifications; Rénovations "Prévoir la modification d'un FilWat à la construction" et tu comprendra tout.
installation du filwat 091026114230211244722717
installation du filwat 100811093406211246548709
