-17%
249 € 299 €
probleme de côte OLIVIA2 415
probleme de côte OLIVIA2 415 Empty probleme de côte OLIVIA2 415
Message  SB Sam 24 Avr 2010 - 19:58
Je suis actuellement en cours de montage d'une OLIVIA 2 415 .
J'ai déjà lu plusieurs commentaires sur ce forum concernant les cotes Wat qui ne sont a priori pas très fiables .
En diagonale ils préconisent 6,23M .Dans un sens j'ai bien 6,23 mais dans l'autre j'ai 6.35 avec 2% d'erreur je suis bon d'après vos différents commentaires , par contre la largeur doit être de 4.15m or moi je trouve 4.25m .A part contraindre en force les montants je ne vois pas comment rentrer dans les cotes .Que dois-je faire ? Laisser dans l'état et sceller ou contraindre l'armature à rentrer dans las côtes ?
Merci pour vos avis
SB
Nombre de messages : 34
probleme de côte OLIVIA2 415 Empty Re: probleme de côte OLIVIA2 415
Message  looping68 Sam 24 Avr 2010 - 20:02
Si tu as déjà des côtes qui ne sont pas à la dimension requise et en plus 10 cm de trop dans la largeur, il faut tirer et pousser les tôles (à deux personnes minimum) pour se rapprocher des bonnes dimensions.
J'ai passé toute une journée avec ce casse-tête mais après, on dort tranquille.
probleme de côte OLIVIA2 415 Empty probleme de cotes olivia 415
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 9:43
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'une fois serrés les boulons on a plus de jeu pour modifier les cotes .Faut-il redesserrer tous les boulons ? Y en a un paquet !! Ne risque-t-on pas d'emdommager les toles en les forcant à venir aaux plus pret des cotes?
Pour le fixation de l'escalier PASO doit on utiliser la rangée de trou qui est la plus pret du bord exterieur de la plaque ou la plus eloignée ? Sur le plan de WAT ils disent la plus loin de bord et sur des videos j'en apercoit sur la plus proche du bord ?
SB
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 13:10
C'est la bible qu'il faut suivre les trous les plus éloignés du bord de la structure.
Sur une Olivia les cotes viennent bien sauf si l'escalier participe à la cote là c'est pas la peine de chercher à avoir les cotes de références, tu met les autres au mieux.
probleme de côte OLIVIA2 415 091026114230211244722717
probleme de côte OLIVIA2 415 100811093406211246548709
probleme de côte OLIVIA2 415 Empty probleme de cotes Olivia 415
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 15:58
Merci à PAULO 77 et LOOPING pour leurs réponses plus je réfléchi et plus je lis et regarde vos blogs et moins je comprends comment dans un sens j'arrive bien à la cote de 6.23m et de l'autre 6.35 et une largeur de 4.25 au lieu de 4.15 tout ça viendrait de l'escalier ?
Si je desserre tous les boulons je ne pense pas pouvoir gagner 10cm en largeur quand mm ! Un fois serrés tous les boulons donnent la forme générale à la piscine après contraindre les toles ça risque pas d'endommager le structure au complet ?
SB
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 16:23
probleme de côte OLIVIA2 415 Bonjour-888
Ton escalier est en quel position Question si tu peu scanner la page de ta notice.
probleme de côte OLIVIA2 415 Salut-3dprobleme de côte OLIVIA2 415 091026114230211244722717
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 17:19
Bonjour Paulo
Ci joint le scan de la piscine
https://nsa15.casimages.com/img/2010/04/25/100425072254402617.jpg
SB
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 18:38
Tu a presque la même position que moi, les cotes en diagonal vont augmenter mais tu peu les avoir pratiquement identique, par contre la largeur à 4.15 tu ne l'aura que sur le coté ou il n'y a pas l'escalier de l'autre tu peu avoir facilement 10 cm de plus mais c'est pas un problème.
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 19:14
Merci PAULO
Je vais mieux dormir !!!
Je crois que je vais tout sceller dans l'état (4.25 en largeur et 6.23 à l'opposé de l'escalier et 6.35 près de l'escalier ).
j'en profite pour poser des questions sup : pour le remblaiement j'avais pensé mettre du gros gravillon(style 0.60 ) pour ne pas avoir d'affaissement dans les cotés car je voudrais suivre en coulant une dalle rapidement (dans la foulée) et je constate que tout le monde remblaie avec du "sablon" .
Quel avis peux-tu me donner la dessus ?
Encore une autre le chaîneau pour faire reposer les margelles est-il indispensable ? Moi je pensais faire une dalle béton complète en faisant une réservation (de 8cm) pour les dalles à venir et ne pas faire de réservation à l'endroit ou reposeront les margelles .
j'ai visité ton blog: plus complet y a pas !! bravo plus pro j'ai jamais vu reste plus qu'à te mettre à ton compte !!
SB
Message  looping68 Dim 25 Avr 2010 - 19:27
J'ai remblayé avec du concassé (carrière très proche) parce que ça se tasse bien, sauf contre les tôles où j'ai mis une épaisseur de 10 cm de galets sur toute la hauteur, mais ça c'est à cause de mon drain en fond de fouilles.
Pour la ceinture haute, l'idée des supports de margelles est de faire en sorte que quelque soit le remblai, tes margelles ne bougent plus.
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 19:44
Merci LOOPING
Autour du SKIMMER et du Spot je pensais carrément faire un local en parpaings avec un accès par le haut pour parer à tous risques techniques et de refermer avec une trappe de visite .Les cailloux contre la paroi de la piscine ça craint ou pas ? Faut-il mettre un feutre entre la paroi et les remblais ou pas ?
SB
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 20:05
SB a écrit:Merci PAULO
Essaye de rattraper un peu tes diagonales car elles servent de repère pour la pose du liner, tu pousse 5 cm d'un coté et tu sera bon
Si tu pouvais mélanger avec du moins gros se serai mieux car les gros cailloux sur la structure c'est pas top, même un feutre serai juste un PCV semi rigide sera mieux
Moi non plus je ne fait pas de chainage en haut car je vais faire aussi une dalle béton mais n'oublie pas les supports en parpaings poser debout, une réservation pour entretien technique est une bonne solution mais tu peu la remplir de sable pour éviter le gel et intrusion divers
Merci, j'en sort tout juste après plus de vingt à mon compte maintenant je savoure la retraite lol!
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 20:12
Merci PAULO
Bon je fatigue un peu le stress ça crève autant que le remblais et demain il faut retourner au boulot .Vivement le wk prochain pour replonger dans la chantier avant de plonger dans la piscine .
Merci A+
SB
probleme de côte OLIVIA2 415 Empty problème de cotes
Message  besnard Dim 25 Avr 2010 - 20:12
et il a monte une wat car il s ennuyais Mdr pour le remblais j avais un stock de polystyrène dur je l ais mi contre les tôles et après du petit gravier
Message  frederic69 Dim 25 Avr 2010 - 20:16
le Delta MS peut_il aussi faire l'affaire contre la tôle , en guise de protection !?
Nombre de messages : 1045
Message  SB Dim 25 Avr 2010 - 20:17
Salut BESNARD
Il s'ennuyait seul au milieu de son bourbier pour l'instant !
Merci pour l'info je crois que je vais opter pour du gravillon pour remblayer plus rapidement et éviter les effondrements ultérieurs en protégeant les tôles avec du polystyrène .
SB
Message  Paulo-17 Dim 25 Avr 2010 - 20:19
frederic69 a écrit:le Delta MS peut_il aussi faire l'affaire contre la tôle , en guise de protection !?
Oui ça peu le faire le tout c'est d'empêcher les frottements
