probleme de côte claire08
j'ai un soucis de côte en diagonale de 25 cm en plus dans la longueur la plus importante
comment palier a se problème ?
est ce que en laissant cette différence la pose du liner est elle possible ?
jenny666- Nombre de messages : 1
Re: probleme de côte claire08
Tu devrais pouvoir rentrer dans la tolérance de 1% sauf si l'escalier est dans l'espace mesuré, 25 cm c'est beaucoup, tu bloque ce qui est bon avec des piquets ou des cales et tu tire ou pousse suivant ton besoin quitte à avoir plusieurs cotes à 1 % plutôt qu'une à 3 %.
Les formes "haricot" son plus difficile à régler mais en moyenne 70 % des piscines rentre dans les tolérances (hors escalier).
Jai un soucis car cet apm apres avoir vu le poseur de liner il se trouve que je suis hors cote et à la sortie il n'a pas voulu poser le liner...(tolérance 1%)
Je suis dégoutté, j'ai 15 cm sur la largeur (4.3 ald 4.15) et 8.5 ald 8.30 sur la longueur...Comment est ce possible à ce point?
Est ce que mes tôles font bien la bonne longueur? Qui peut m'aider ?
Il me restait plus qu'a poser le liner comment peux ton être aussi de la réalité quand on assemble toute les tôles ainsi? du coup mon liner est trop petit...Claire 09 apparemment d'après le poseur de liner ça va trop tirer sur les liner il garantisse pas ce genre de pose..
Merci de votre aid
e
Merci de votre aid
e
DA42- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
DA42 a écrit:Comment est ce possible à ce point?
Là c'est toi qui peux répondre, mais en insistant un peu tu pouvais avoir une piscine s’approchant d'un cercle.
Tu compare si tes tôles sont bien marqué comme le plan, que tu n'as pas croisé certaine et c'est tout, modifier maintenant ça va etre une sacrée galère.
Un liner c'est un grand préservatif qui a ses limites et le poseur n'a pas envie de revenir plusieurs fois si il y a un problème.
elles ont été contrôlées, les tôles sont bien posées dans le bon ordre...on est à la fois trop grand et trop large! comment est ce possible a moins d'avoir des tôles trop grandes...Du coup le chantier est arrêté avec un surcout .Vu W****** qui ne veut pas reprendre le liner qui n'a jamais été déballé...
Que faire?
Que faire?
DA42- Bébé nageur
Les tôles trop grandes c'est pratiquement impossible, de toute façon il est facile de les mesurer.
Les formes "haricot" peuvent augmenter aussi bien en longueur et en largeur simultanément sans avoir de mauvaise tôles.
Ne pas reprendre le liner (si pas déballé) c'est bien mesquin mais t'est un client pour un liner sur mesure, va voir d'autres piscinistes pour faire jouer la concurrence.
Le fait de voir d'autre pisciniste ne resoudra pas le probleme ...il faut un liner adapté à la piscine c'est tout...Je comprend pas qu'il ne puisse pas reprendre le liner d'origine et nous en refaire un aux cotes avec une plus value du fait qu'elle soit plus grande et plus large de 15 cm.
Le soucis en prenant un autre pisciniste on perd toute la garantie de la structure de la piscine...
RDV avec un tech pour prendre les cotes mardi et voir d ou vient le probleme...
DA42- Bébé nageur
Quand tu va voir le prix tu va comprendre pourquoi je te conseil de faire réaliser plusieurs devis, ce n'est pas pour résoudre ton problème, c'est pour essayer de minimiser le coût.
Il te faut un liner sur mesure rien de plus ni de moins peu importe le prestataire, de toute façon comme il y a peu de fabricant le liner risque de venir du même donc de comparer est un atout.
La garantie de la structure c'est uniquement si il y a une perforation totale du panneau rendant la piscine inutilisable, déjà il y a peu de risque et si par malheur ça arrivait Wat fourni un nouveau panneau c'est tout et à condition de ne pas rentrer dans le cadre des exclusions (absence de drainage, mise à la terre inexistante, etc etc...)
La piscine est vraiment trop hors cotes et il nous est impossible de garantir une pose correcte et pérenne, vous n’avez pas du tout vérifié les cotes de contrôles avant de sceller la structure ?
Nous pouvons quelques-fois reprendre les liners non déballés sous réserve de pouvoir les utiliser pour d’autres commandes mais ici c’est un modèle spécifique et sur mesure (claire « -1 ») que nous nous pourrons pas réutiliser…
Faites déjà le point avec le technicien qui passe demain chez vous et nous vous trouverons une solution mais votre ancien liner ne pourra pas être repris.
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 355
Nous avons bien eu le technicien ce matin qui a su déceler un problème supplémentaire d'une commande qui ne correspondait pas à nos attentes. Vu tous les codes utilisés dans la nomenclature de la piscine (clai09-1Mod.KCE2), nous avons appris que le liner correspondait à une piscine claire 09 avec un module en moins. Avec le commercial, nous avions juste choisi une forme de piscine avec un type d'escalier. En aucun cas, il a été évoqué une tôle en moins ou en plus. Ce serait la raison pour laquelle W****** serait dans l'impossibilité de reprendre ce liner! Nous sommes toujours en attente d'une solution acceptable de la part de W******.
DA42- Bébé nageur
» probleme de côte OLIVIA2 415
» probleme de cote sur olivia
» probleme cote de controle céline09 inv avec paso
» Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
» Tolérance cote ossature
