Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
+12
nono67
lesblonds
patmercury
fred33
Alf95
jeronimo
Joe_Excalibur
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nous habitons HOERDT dans le Bas-Rhin, et nous entamons les travaux pour mettre en place une piscine CLAIRE08.
Nous avons deja recu le kit Wat...., le permis de construire.
Ce matin, les ouvriers ont fait le trou, et je compte certainement mettre en place les toles ce week end, pour ne pas perdre de temps.
Les ouvriers viendront ensuite faire le chainage bas, puis le reste des travaux se fera au printemps avant mise en eau (chape et chainage haut, plus margelles). Cela vous semble t'il coherent ou fais je une erreur ? Doit on respecter certaines choses en mettant en place la tole ?
Je suis novice et pas tres bricoleur à ce niveau la ^^ ci dessous une photo du terrain.
A bientot,
Joel
A bientot,
Joel
Joe_Excalibur- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
salut
si tu a deja faire le trou vas jusqu'a l'etape du radier ou de la chape suivant ton choix les toles seront bien maintenus ,si il pleut ou neige beaucoup cet hiver ,ce qui risque fort d'arriver en Alsace, tu n'aurra plus qu'a pomper (plus facile une fois la chape poser voir le post de lesblonds celine 8 pour le printemp 2011 ) en plus si tu peut remblayer une partie ce serra deja un peut tasser pour le printemp et tu pourra poser ton liner dè les beaus jours pour ensuite finir tes plages .
lesblonds a écrit:Bonjour à tous,
WE catastrophique sur Nantes ! De la flotte et encore de la flotte ! Comme le prévoyait Mike, je n'ai pas pu avancer dehors ! Je suis juste sortie pour refaire mon évacuation des eaux pluviales afin de ne pas ajouter une arrivée supplémentaire d'eau dans le trou.
Comme vous le voyez, c'est pas top au fond du trou ! Et encore la photo a été prise samedi en fin d'après midi et il a plu non stop depuis !
J'attend ma pompe qui doit arrivée en milieu de semaine...
Mon montage des panneaux qui est prévu ce WE me paraît plus que compris, non ?
NB pour Paulo : penses à moi pour ton schéma de drainage...
Bonne journée à tous.
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Slt,
j'étais à peu près dans la même situation que toi (habitant dans le Haut-Rhin).
J'ai monté la structure, scellé les jambes de force en octobre. Le reste des travaux a été effectué après l'hiver. Donc pour moi ton idée est cohérente puisque j'ai fait pareil
Maintenant tu peux faire le radier avant l'hiver si tant est qu'il ne gèle la nuit. Pour l'instant ca va, mais à partir de la semaine prochaine il fera plus froid d'après la météo.
Bons travaux, Alf
Bons travaux, Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Alf95 a écrit:Slt,
Bons travaux, Alf
Merci pour vos conseils, ca m'aide un peu pour prévoir la suite....en fait ce we, je voudrai attaquer le montage de la structure, mais un doute m'obsede, est ce que l'on peux poser la structure a meme le sol, ou bien comme chez l'un des membres, la poser sur agglo ?
J'ai un doute la dessus, si quelqu'un pouvais m'eclairer ca serai super (j'avoue je n'ai pas encore lu la notice)
A bientot,
Joel
Bonjour Joël
Si je peux vraiment te donner un conseil, c'est vraiment de commencer par lire la notice. Cela va surtout permettre de prévoir ce que tu dois réaliser dès maintenant pour ne pas être embêté plus tard.
Donc effectivement il ne faut surtout pas poser les panneaux à même le sol et il faut prévoir un support que tout le monde appelle des dalettes. N'hésites pas a regarder l'ensemble des sujets sur le Forum ou sur les Blogs des membres afin que tu puisses choisir la solution la plus adaptée à ta façon de vouloir réaliser ce montage.
Je te souhaite une bonne continuation et encore la bienvenue sur ce Forum
Bien cordialement Michaël
Vu le tas de terre autour du terrassement, il faut que tu avances assez vite.
Les tôles doivent impérativement reposer sur des plots en ciment ou des dallettes que tu scelles sur du mortier.
L'idéal est que tu arrives à monter les tôles et fixer l'escalier et terminer par la ceinture basse pour passer l'hiver tranquille.
Si tu es tout seul, ça va être dur.
Bons travaux.
Bons travaux.
Bon courage!
Bon courage a toi et ne t' inquiete pas les toles tu peux les monter en 1 demi journée et la ceinture aussi prevois juste 1 ou 2 potes.E ncore bon courage.
fred33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 63
Hello a tous,
Alors aujourd'hui, nous avons preparé les dallettes et assemblé la structure, le resultat est plutot pas mal !
Par contre gros souci, l'escalier ne rentre alors pas du tout dans l'emplacement prevu, il doit y avoir au moins 30cm de trop !!!!
Ai je fait un truc de travers ? est ce une erreur Wat.... ?
Si vous avez rencontré ce probleme, n'hesitez pas a me filer quelques conseils, ci dessous la photo :
A bientot,
Joel
A bientot,
Joel
Tu ne devrai pas avoir tant que ça, sur ta photo on dirait un Paso qui fait 1.77 m et sur la structure Wat enlève 1.86, ta différence doit être d'une dizaine de cm et pas de 30.
Tu pourrais poster le dessin ou est représenté la structure avec les MOD inscrit et l'escalier ? pour se donner une idée.
A tu contrôlé tes cotes ?
Ne te fie pas trop aux côtes, elles sont calculées sans l'escalier.
Tu devrais avoir une marge d'erreur de 2%, d'après notre Paulo préféré.
Il faut que tu joues sur les tôles et que tu arrives dans un premier temps à fixer ton escalier.
Après tu contrôles à nouveau et tu ajustes.
Moi pour le moment je n'arrive pas à voir le béton sous les dalettes .. alors la structure on a encore tout le temps pour la faire bouger hi hi hi !!
Mike
Mike
Ci joint le plan aves les mods.
A bientot
Joel
A bientot
Joel
d'acord avec toi mike pas de béton et j'ai même l'impression que les tôle repose par endroit a même le sol peut tu nous confirme sa joe ?
Je te rassures, les toles reposent toutes sur des dalettes distante de 1m chacune environ....par contre, oops le mortier....apres ajustement moyen de recuperer ca sans tout demonter ? J'ai deux mains gauches moi....alors tout conseil est le bienvenu ^^
Bonne nuit,
Joel
Attention ne néglige pas l'étape de la pose des dalettes car ce sont elle qui vont soutenir les tôles tous le long des travaux.
Il faut faire attention a ce qu'elles soient rigoureusement de niveaux les une aux autres ,qu'elle soient bien sellée , et qu'elle ne soient pas situer a l'emplacement des trous pour les jambes de force, que tu aurais tous intérêt a creuser avant de poser les tôles car après c'est galère.
En conclusion je serais toi je recommencerais mais avant de démonter la structure marque les emplacements des jambes de force
ensuite creuse les , puis selle des dallettes avec du ciment du sable et de l'eau ,place la premiere bien de niveau et a 1.20 m sous ton niveau 0 , puis selle les suivantes avec une grande regle et un niveau a bulle au fur et a mesure que tu avance tu pourra controlé les niveaux des une par rapport au autre.
Regarde sur mon post c'est parti au boulot olivia 2.96x6.68 .... dans construction j'essaie de détailler les étapes avec photo et tu profitera au passage des précieux conseil de nos amis membres
A+jeronimo a écrit:
une regle de 4 metres sa aide
au fait tu la fait semi enterrer ta piscine ? ou tu remblai tous le terrain autour ?
jeronimo a écrit:au fait tu la fait semi enterrer ta piscine ? ou tu remblai tous le terrain autour ?
Le terrain autour va etre remblayé pour etre au niveau de ma future terrasse.
Allez, je file au lit, a plus tard,
Joel
Côtes
Salut.J'ai aussi une claire 08 mais avec un escatop,et pas placé pareil que toi;pour ce qui est des côtes,ne te focalise pas trop dessus;le poseur de liner ne les vérifie pas.Je te joins les miennes,elles n'étaient pas très justes non plus.Bon courage pour la suite.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
Pat, tes côtes sont plutôt bonnes !
Entre -0.36% et +1.68%, tu rentres largement dans les tolérences, non pas de Wat, mais de Paulo !
Joël,
Comme te l'a déjà écrit Jeronimo, les dalettes doivent être scellées au mortier... Faire et défaire, c'est travailler comme on dit, non ?
Bon courage à toi et penses bien à toutes les étapes afin de ne pas avoir d'autres surprises
Franck
Joël,
Franck
lesblonds- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Bon, et bien il ne me reste plus qu'a tout redemonter, a ajuster mes dallettes a niveau avant de les sceller au mortier !
Dur dur, mais bon les toles sont deja sur place, le plus gros a été fait deja lol
Je vous tiendrai informé de l'evolution, en soiree cette semaine, ca va etre difficile ^^
Joel
Joel
CLAIRE 08
Bonsoir voisin,
J'ai construire, à la même saison en 2008, une CELINE 08 sur Weyersheim.
J'ai fait le radier avant l'hiver et rien n'a bougé et également remblayé avant l'hiver.
Je peux te transmettre le nom d'une entreprise pour le radier et éventuellement te conseiller.
Je te laisse mes coordonnées par MP. N'hésite pas à m'appeler !
Tu peux déjà consulter mon blog sur la piscine : http://nonovol.skyrock.com
Salutations,
Nono 67
Salutations,
Nono 67
nono67- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Bon j'ai pris du mortier, ce soir j'attaque les dallettes à sceller.....par contre encore un doute....
Comment connais t'on la hauteur des dallettes a faire ? Je vois que vous avez tous une hauteur differente de tole, mais on calcule ca en fonction de quoi exactement ? Les miennes font a peu pres 5cm de haut, donc je pense mettre une couche de mortier, poser la dallette et mettre a niveau, fais je une erreur quelque part ?
Vos conseils sont les bienvenus....
A plus,
Joel
A plus,
Joel
Bonjour Joel,
Pour définir à quelle hauteur tu dois installer tes dalettes il faut définir le point 0 de ta réalisation.
Ce point 0 doit définir à quelle hauteur tu souhaites que ta piscine arrive une fois qu'elle sera terminée. Si tu n'as pas de hauteur exacte a respecter vis à vis d'une terrasse existante ou d'un niveau de terrain a respecter il faut juste savoir que si ta piscine est trop haute il faudra combler avec un supplément de terre ... donc peut être un coût supplémentaire.
Donc en gros d'après ta mini fosse, il faut compter combien tu souhaites de profondeur pour revenir au niveau du fond plat et ensuite calculer la hauteur des panneaux (soit 1,20m). ensuite tu poses ta première dalette et tu sauras qu'a partir de celle ci tu auras toutes les autres au même niveau et qu'a partir de ce moment là ta piscine sera 1,20m plus haut une fois terminée (+ profilé Fire et Margelle).
C'est donc à toi de définir si tu souhaites une piscine hors sol ou enterrée et quelles finitions tu souhaites apporter en rapport avec le niveau final de ton terrain. (pelouse directement ou dalle béton ou bois etc ... )
Voilà j'espère que ces quelques explications pourront t'aider et en cas de besoin n'hésites pas à demander un complément.
d'où ma question précédente
Est ce que tu a lu la notice de montage avant de commencer, car tous cela est bien préciser a l'intérieurjeronimo a écrit:au fait tu la fait semi enterrer ta piscine ? ou tu remblai tous le terrain autour ?
a plus
La tolérance que préconise W..... est pour ceux qui veulent être proche de la prefection .
De toute façon , vu les surlargeurs qu'il y a sur ton liner tu es tranquille .
Le poseur du liner n'aura aucun mal a le mettre en place.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Nombre de messages : 979
» Projet Olivia dans le Bas-Rhin
» drain dans le haut rhin ????
» Une nouvelle W****** dans le Var
» nouvelle piscine
» nouvelle piscine
Page 1 sur 3
